Нифига не понял что это и как работает?
Фронтальный погрузчик на гидроходу.
Масло в голове определенно присутствует
Только нафига, когда можно было сразу два насоса (хотябы и тандемом) также поставить?
Не отпускает....
А ведь эта штуковина будет работать хорошо только в одну сторону. При реверсе должно отжать торцевые уплотнения...
В смысле? Это обычный шестеренный делитель потока, подача на него идет от насоса, он всегда вращается только в одну сторону.
Посмотрел еще видосы у него на канале. У него каждое колесо приводится своим гидромотором, тогда получается конструкция жизнеспособна. Думаю что обычный делитель потока работал бы как самоблок в этой схеме и не мешал поворачивать.
Я не смотрел. Если действительно в одну сторону, то работать будет. А если например его поставить между распределителем и моторами, при реверсе будет отжимать платики и масло будет перетекать по бокам от шестерен - четкого деления не будет. ШН правильно работает только в одну сторону, и неважно как он используется, как насос или как мотор.
После него так же можно поставить "кран" и соединять когда нужно.
Достоинство шестеренного делителя в том, что он всегда четко делит, независимо от величины потока. Правда КПД системе он тоже не добавляет.
На плунжере они могут быть смещены по окружности, раз проточка есть, то ни на что это не повлияет. А вот расположение вдоль оси относительно выходных отверстий (или даже лучше сказать относительно отсечного бурта тех кольцевых проточек) в корпусе (гильзе) важно очень! Вы когда менять будете обратите пожалуйста на это внимание. Интересно!
Иван, а то что плунжер закусывает, это нормально? Или дефект?
Пальцем то да, но его уравновешивают две пружинки, у которых точно не хватить силенок его сдвинуть при закусывании.
Геометрия в плунжире? Дырки не зеркальные?
По носился Я со штангелем вокруг снятого, дефектного, плунжера. Понятно, что не микрометр, но все же. Докладываю: Он состоит из двух поршеньков. На каждом есть четыре отверстия ф4мм, и четыре ф3мм. Также четыре риски/кольца. С торца каждого поршня есть отверстие ф 8мм. Наружный диаметр поршней 15,9мм - это единственный размер, который совпал у обоих цилиндров! Большие отверстия ф4мм на одном, ф4,1мм на другом. Кольца/риски все имеют разное расстояние от края с разницей 0,1- 0,3мм. Расстояния отверстий от канавок/колец до 0,4мм. Глубина торцевых отверстий, разница 0.1мм. Длинна поршней, разница 0.1мм. Плюс не соосность отверстий, которое видно на глаз.
п.с. почему то цитату вставляю, а она, при публикации обрезается. Я сейчас, сам от руки цитату Ивана дописал.
Это все конечно хорошо, но важно другое:
Расположение колец/рисок ни на что не влияет - они для смазки. Разнокалиберные отверстия с большим разлетом осколков конечно не есть хорошо. Но куда важнее как все это дело сидит в корпусе относительно выходных отверстий. Может выход на одну сторону изначально перекрыт?...
