AndryXC90 писал(а): ↑31 авг 2023, 13:12
регулятор, можно его вместо делителя использовать
На сколько я понимаю, регулятор расхода позволяет сохранить именно расход при изменении давления. В качестве делителя это может и сработает, но давление будет меняться, а расход останется прежним. Если только подключить слив этого регулятора на гидромотор (через гидрораспределитель).
Насколько я понял, основной канал этот регулятор ограничивает по расходу, но не ограничивает по давлению. Для навески это тоже так-себе история, при добавлении оборотов ДВС скорость работы навески меняться не будет. А вот канал слива не ограничивается ни по давлению, ни по расходу. Вот именно его можно подключить для хода, на распределитель гидромотора. В этом варианте он работает как "урезанный" делитель потока, один канал нормально работает, второй пропускает только заданное кол-во л/мин. Задачи у этого прибора немного иные, сделать работу того же гидромотора стабильной на определенных оборотах (коммунальная навеска), дали оборотов ДВС = щетка все равно крутится с той же скоростью. Для минипогрузчика не годится, удобно когда при добавлении оборотов ДВС меняется и скорость хода и скорость работы навески, имхо.
Надо дождаться Ивана (Hitek), он подкорректирует наши размышления.
на линию ковш,стрела, планирую гидроцилиндр поворота поставить. На ходу, думаю ковшом редко буду пользоваться.
Не совсем понял, руля не будет? Поворот будет ручкой гидрораспределителя? Тогда просто ставится трехсекционный распределитель: подъем, ковш, поворот. Люто неудобно. Тогда уж логичней просто механический привод, рейка или червяк на задние колеса. Без насос-дозатора и руля смысл в таком варианте привода управляемых колес сомнителен.
Я так понимаю привод будет передний? С управляемыми задними колесами?
Если всетаки движек на 17л.с. потянет, может все распределители и делители подбирать на расход 70л? Пусть хоть тут насосу и движку полегче будет.
Использовать более производительные гидрораспределители конечно можно, только это повлечет увеличение диаметров рукавов, фитингов, фильтров, что равно х2 или х3 к стоимости. Раскрутить НШ32 мотором 17л.с. до хотя-бы 2000об/мин не получится, вернее получится, но хорошее давление он не осилит (при росте нагрузки). С пустым ковшом на ровной поверхности НШ конечно "раскрутится" до расхода 50-60л/мин, но если в ковш положить 300кг, да еще пытаться тронуться в горку или работать с грунтом, то мотор скиснет. Может Вам и хватит такой производительности. По мне так жутко неудобно когда ты ограничиваешь работу в попытках не заглохнуть.
Даже при таком раскладе максимум получится "отжать" с исправного НШ32 - 50-60л/мин, делим поток пополам и получаем 30л/мин максимум на МГП200. При таком расходе зачем гидрораспределитель на 70л/мин? Там и 40л/мин за глаза, греть жидкость всё это будет в любом случае. Если вместо делителя поставить предложенное устройство по ссылке, если мы закрываем линию на ковш/стрелу, то теоретически на МГП может прийти эти 50-60л/мин, и в этом случае зачем нам для управления распределитель на 70л/мин? Не нужна такая пропускная способность (расход). Для целей "перегона" погрузчика на какое-то расстояние, логика в бОльшом распределителе есть: даем ДВС 7000об/мин, НШ32 при этом выдаст 60л/мин, нагрузки нет = скорость будет максимальной. Но через пару минут езды на таком режиме захочется пойти пешком.
Ну и потери конечно растут с добавлением различных устройств.
P.S.Есть у этих гидрораспределителей так называемый "клапан последовательного" соединения. Схема получится следующая: поток с НШ напрямую подаем на гидрораспределитель хода, после него через этот "клапан" берем поток и подаем на гидрораспределитель стрелы/ковша. Получается бюджетная сносно работающая система. Только с обоих гидрораспределителей разумеется делаем обратку в гидробак.
В этом случае скорость работы стрелы/ковша будет меняться в зависимости от скорости хода или поворота. При наличии одного гидромотора с этим можно жить.
Я пробовал его применять для управления двумя гидромоторами, не получилось, все равно эффект дифференциала. Если мотор один, то схема жизнеспособна. Нет делителя или регулятора расхода, минимум сопротивления.
P.S.2 Расход=скорость, давление=сила
