Как тройник будет работать, но вот работать корректно система не будет .
Фронтальный погрузчик на гидроходу.
Убрал потраха с делителя, все заработало, правда не корректно. К примеру стрела поднимается, когда дернешь ход. т.е. когда работаешь одной линией, надо кратковременно включать другую. Понятно- эффект тройника.
Парни, Я правильно полагаю, что давления в системе достаточно, и все дело в неисправном делителе?
двс работал чуть выше холостых (примерно 1\4, 1\5 газа). Оборотов можно еще много добавлять.
Ой, запаздал с ответом Сами разобрались.
Зато знаю как такой работает. Прикручивается на фланец НШ-32. Дает постоянный поток (если не ошибаюсь 10л/мин) на руль независимо от оборотов. А остатки уже идут в остальную гидравлику. Давление в контурах независимое. Может его как приладите?
https://www.avtoall.ru/klapan_t_40_poto ... re-044612/
Похоже на то. Судя по описанию он должен разделить поток в заданных долях, независимо от того какое в них давление. Только расход должен соответствовать заявленному. Повтороюсь, не работал я сними хз как они в практическом плане.
Парни, Я таки не понЯл, новый делитель заказывать?
п.с. сын делитель заказывал на озоне. Признался, что самый дешевый взял, видимо и попал на подделку китайской подделки....
Насос НШ32, номинальная подача 68,6 л/мин
Вопрос не снимается: новый делитель брать? Или есть другие варианты?
п.с. просто время давит, Я и так 3 месяца этим проектом занимаюсь, еще много на очереди...при чем не для коммерции, исключительно для семьи. Сын новый пресс придумал, а Я еще здесь не могу своять....Парни помогайте!
Последний раз редактировалось AndryXC90 15 ноя 2023, 22:06, всего редактировалось 1 раз.
Я затрудняюсь ответить. Номинальная то номинальная, но сколько он конкретно у Вас "дует" расчетно (объемная подача * обороты)? И делитель насколько я понял 100 литровый? Если это так, и насос наврядли паспортный поток выдает (он при этом 26,6 кВт жрать должен), то делитель как бы и не причем, просто размерчик не тот...
Иван, делитель не 100 литровый, он 40/60 л. Насос должен вообще 42 кабылы жрать. Но Это же при нагрузке! Я даю ( без потрахов делителя) 1/4 газа ДВС. И без нагрузки все работает, при условии, что Я буду помогать второй линией.
Пардон, дошло. У него входной поток 40 - 60 литров, а я думал делит 40 туда 60 сюда. Ну тогда вроде все более менее. Наверное делитель
Вообще изначально тандем 16-16 поставили бы, было б меньше геммороя.
Это исполнение с "4" кой, под 200 очков. Такие насосы и распределители еще поискать надо.
Вань, начало разговора по делителю 40/60, питающегося от НШ32.:
Я все подключил, первая линия, после делителя: ход работает туда-сюда без претензий, обороты ДВС чуть выше холостых.
вторая линия после делителя, не работает. ДВС раскручивал до максимума.
Потом разобрал делитель, поршень у него чуть подкусывал. Я 800-кой чуть шлифанул, После сборки вторая линия начала чуть реагировать.
В процессе диалога в этой ветке, решили, что в системе не хватает давления.
Я выбросил потраха делителя, и сделал их него тройник. Все линии заработали, только надо кратковременно перекрывать другую линию (синдром тройника) Мое ИМХО: ннадо ставить исправный делитель! Помогите с Советом!!!!
Упс, пока печатал новый ответ от Вас.
Но про тандем 16-16, сейчас полностью согласен, следующий проект будет только на гидравлике. Тем не менее надо тут закончить. Вань, как считаете, ннадо новый делитель брать?
