Стартер на УД-1 (УД-2)
leon10010
Сообщение leon10010 »
Плохо заводится моторчик УД-1. Решил рычаг ручной заводилки выкинуть.
На маховик после проточки , на горячую надел венец шестерёнчатый от маховика ваз-2101. Он как раз подходит.
Стартер ВАЗ-2108. Вал бендикса без опоры, пришлось выточить опрору стальную. Составная, чтоб стружки поменьше. Шайба из листа 10 и колпак из болванки ф60.
Предварительная проточка, сварка и окончательная проточка посадочных мест - на тело стартера и под втулку бронзовую.
На ось ручного стартера (запрессована в картер) выточена втулка стальная. К ней приварена опора бендикса, и еще пластина из 8, на две шпильки кожуха обдува прикручена. посадка получилась вполне жесткая.
Пришлось выкинуть щуп масляный и пимпочку указателя давления масла. Стартер довольно пузатый, но другого не было.
Бодрячком крутит, и в какую надо сторону.
leon10010
. Маховик в станке. На одноразовой центрирующей оправке
leon10010
. Оправка.
В патроне зажат пруток, сделан конус. насажен маховик. Поджат центром.
После проточки маховика оправка выкинута.
Диаметр для посадки венца 256,7. Плюс 0,05
Вернуться в «Двигатель III»
