Вездеходный поход (Кольский) ~10.08-21.08
Соревнования, встречи, покатушки, одиночные и совместные поездки.
Bridge
Сообщение Bridge »
Добрый день, уважаемые коллеги!
Планирую поход, со своей командой, в два вездехода по ориентировочному маршруту Териберка-Рында-Ловозеро-Ловозерские Тундры. Оба вездехода-бортоповоротники: самодельный вездеход ХАЛК на шинах Тром-16 и Лесник Турист МД тоже на Тромах. Если кто-то сможет подсказать несколько вопросов по маршруту-буду признателен.
Вопросы:
1. Насколько возможно передвижение по дороге,обозначенной на карте генштаба от Териберки( с учетом возникшей два года назад ООПТ) до Дальних Зеленцов и далее до Рынды.
2. Не возникнут ли проблемы при пересечении рек с арендаторами, взявшими в аренду речные участки.
3. С учетом рельефа, на какую среднюю скорость хода можно расчитывать на отрезке Рында-Ловозеро.
4. Как обстоят дела,с точки зрения законности, по ловле рыбы для походных нужд.
Спасибо!
Алексей Гарагашьян
Олег, приветствую!
Думаю, что средняя скорость в движении у твоей группы будет около 5 км/ч.
Общая средняя скорость и дневные переходы будут полностью зависеть от надежности техники и режима движения.
По юридической части ничего подсказать не могу.
Удачи!
Сайт: http://garagashyan.ru/
Bridge
Сообщение Bridge »
Алексей Маратович, спасибо! 🤝
Bridge писал(а): 16 июн 2023, 22:20 4. Как обстоят дела,с точки зрения законности, по ловле рыбы для походных нужд.
А для закона нет разницы в походе вы или нет. Если это нерестовые реки то либо лицензия и определенные места. Либо вы браконьер.
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Bridge писал(а): 16 июн 2023, 22:20 1. Насколько возможно передвижение по дороге,обозначенной на карте генштаба от Териберки( с учетом возникшей два года назад ООПТ) до Дальних Зеленцов и далее до Рынды.
Дорога о которой вы говорите в границы ООПТ не входит.
https://mpr.gov-murman.ru/files/grafiki/granitsy.pdf
Почему бы вам не стартовать сразу с Зеленцов ?
Bridge писал(а): 16 июн 2023, 22:20 2. Не возникнут ли проблемы при пересечении рек с арендаторами, взявшими в аренду речные участки.
Возникнут. Изучите границы арендованных участков,
Как вариант пересекать по литорали, хотя не исключен при
этом вариант отправится в плавание по Баренцухе.
Либо как говорил незабвенный Бендер - "Киса побольше цинизма - это нравится людям"
Ловите в закрытых водоемах, тогда и вопросов не будет.
Алексей http://kolamap.ru/
Вернуться в «Мероприятия 2023»
