фотографии Ваших самодельных дисков
Разборный диск под авиакамеру 1300х480. Не требует обвязки. От проворота, камера удерживается шестигранной сердцевиной. Материал: квадратный профиль 15х15х1,5 Вес диска 10 кг. Середина от ВАЗ. Вылет "0", но легко сделать +/- 75 мм
] [URL=http://www.radikal.ru][/URL
[/img]
[/img]
Я такой-же как все, ...
Конструкция: viewtopic.php?t=6408
Вот диски под идп284. исполнение бескамерное. накачка через лодочный клапан(насосом браво 5 хватает 30-40 качков чтобы накачать колесо)
[URL=http://www.picshare.ru/view/1424174/][img]http://www.picshare.ru/uploads/130311/0XA1cwQhc8.jpg[/img][/URL]
[URL=http://www.picshare.ru/view/1424175/][img]http://www.picshare.ru/uploads/130311/9Vh1It6a56.jpg[/img][/URL]
[URL=http://www.picshare.ru/view/1462009/][img]http://www.picshare.ru/uploads/130315/wHgyY3112G.jpg[/img][/URL]
[URL=http://www.picshare.ru/view/1462008/][img]http://www.picshare.ru/uploads/130315/6E94D1E8B3.jpg[/img][/URL]
бэдлок крепится болтами и не создаёт преграды грязи и воде которая может скапливаться пот бэдлоком. только болтов мало сделал ещё пары на сторону не хватает.
Очень хорошая конструция. Андрей нужна ваша помощь, в изготовлении нечто - подобного, только на три камеры r - 13.avtohirurg писал(а):Разборный диск под авиакамеру 1300х480. Не требует обвязки. От проворота, камера удерживается шестигранной сердцевиной. Материал: квадратный профиль 15х15х1,5 Вес диска 10 кг. Середина от ВАЗ. Вылет "0", но легко сделать +/- 75 мм
[/img]
Ударим гуськопроползом по бездорожью!
Если нужно изготовить более 2 шт., есть смысл сделать кондуктор. Основанием которого (в данном случае) может послужить даже лист из толстой фанеры. Размеры определяем опытным путём, плюс начальные знания геометрии. Для гибки обода из профиля нужно использовать вальцы. У меня самодельные, но лучше заводские (искать на каком-нибудь производстве)Олег73 писал(а):Андрей нужна ваша помощь, в изготовлении нечто - подобного, только на три камеры r - 13
Одно замечание: 2 и более камер на одном диске, будут тереться друг о друга, и это , возможно, снизит их ресурс.
