взял тут - http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... sc&start=0remix59 писал(а):Камера "лаптежника",1300х522х500, кажется так, 23кг.диск, +2-е камеры по 16, +ленты, 60-62кг. колесо в сборе.
фотографии Ваших самодельных дисков
Тоже добавлю...
Тут подробнее - http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... sc&start=0
Вот такой диск. Тяжеловат немного.
В собранном виде.
В собранном виде.
От сельхозмашиныShurinex писал(а):Это от чего диски и какой размер? Сколько весят? и Сколько стоят?
Размер на 21"
Вес незнаю
Стоимость большая
- ЗАБАНЕН
Андрей Вологда
Андрей, если не трудно, ответьте на несколько вопросов.
На Ваших дисках на фото по 24 болта. Покрышка зажимается флянцем? Или в покрышке отверстия под болты? По фото не совсем понятно. Если можно, покажите сечение посадчного на Вашем диске.
Хочу сделать аналогичные под покрышки лаптя, но вот в раздумьях, какая конструкция посадочного лучше. С одной стороны - уменьшить риск проворота покрышки, с другой - чтобы было попроще.
У меня центральный диск диаметром 460 мм, ширину думаю делать 450-480мм, диск по центру, не мал будет угол конуса? Металл 2 мм.
yukkoyukko писал(а):На Ваших дисках на фото по 24 болта. Покрышка зажимается флянцем? Или в покрышке отверстия под болты? По фото не совсем понятно. Если можно, покажите сечение посадчного на Вашем диске.
Количество болтов, зависит от размера и назначения диска, бывает 8, 12, 16, 18 и 24
Конечно же не болтами через шину, вот сдесь все понятно должно быть:
- ЗАБАНЕН
