Проставки колес, расширители колеи, уши ГЦ и подобное
achuser
Сообщение achuser »
Приветствую, надумалось мне расширители колеи собрать на минитрактор, но один комплект резать не целесообразно, есть еще желающие?
Представлять из себя будут 2 шайбы, соединенные трубой, соответственно длину можно задать любую, в пределах здравой логики. Можно сделать под 2 разболтовки разные.
Если резать из 10 ки, то по стоимости примерно комплект 8 шайб 3000-3500 р. Посмотрел заводские - уже готовые сваренные 12-16 тр за 2 шт просят...
Так же можно нарезать уши под цилиндры, кронштейны и тп.
диэлектрик
Сообщение диэлектрик »
achuser писал(а): 14 мар 2023, 13:12 , есть еще желающие
Была бы жигулевская разболтовка, я бы присоеденился
achuser
Сообщение achuser »
Разболтовка любая может быть, отверстие под трубу тоже.
achuser
Сообщение achuser »
4*98, 4*100 можно диаметром в 120 мм делать, чуть полегче и подешевле будет, меньше кроить.
Еще удобно детали гидробака и проставку под фильтр резануть, металл потоньше, конечно брать )
Может у кого еще какие идеи, какие процессы можно упростить, дабы не извращаться с болгаркой и сверлилкой?
Подобные расширители кто-нибудь собирал, какую толщину металла использовали, как на практике?
Расширители сантиметров на 15 можно собрать из двух убитых ступиц, заварив внутри подшипник и скрутив их одна к другой :)
диэлектрик
achuser писал(а): 15 мар 2023, 05:38на 15
Мне бы сантимов по 20 надо
achuser
Сообщение achuser »
Ну из трубы хоть насколько. Не забываем, что еще диски перевернуть можно и вылет увеличится.
Померил толщину японской ступицы, там металл 9 мм, на 2108, вроде как 15 мм, но там резьба, а не шпильки.
Думаю, можно и из 8 мм делать, для легкой техники хватит вполне.
Вернуться в «Барахолка»
