Регулировка такая же, как и с гидроцилиндрами и на тягах, по мере износа. А чтоб утопить, надо в лодку 40 см воды налить. А если налил, минута делов поставил тягу и поехал дальше.
Построй бортоповорот с раздаткой ГАЗ66 сам
Всем мира, здоровья и добра. Начинаю чистовую сборку бортоповорота. Устанавливаю главную передачу ГАЗ71.
Доброго времени суток. Устанавливаю двигатель Honda Fit L15A Turbo на бортоповоротный вездеход. Скоро гряземес, не пропустите.
Всем доброго времени суток. Испытание вездехода откладывается, отдыхаю на море.
Так на доску положить такую пластину - тоже еле теплоту будеш чуствовать. тем боле что в реальности там градиент температур не шибко крутой - уже при 60-70 град урку и секунды неужержиш а чуть теплая - ето чуть теплее пальцев. (у пальцев температура чуть чуть ниже чем 36,6). А что от конденсата помогает - ну так естественно - тут пенопласта и 10 м хватит, если за бортом не -30.Алексей Попов писал(а): ↑01 авг 2023, 02:06 не знаю как 50мм, но оставлял полторашную пластину на солнце, покрытую с одной стороны этим материалом. До чистого металла не дотронуться, а с другой стороны еле тёплая.
Всем привет. Вернулся с морей, отдыхать хорошо, но работа стоит. Так что сразу за работу, сделал электро-привод на главную передачу ГАЗ71.
Ждем продолжения!!!
[/quote] Всем привет. Собрал внутрянку вездехода, раскидал электрику, кое что удлинил. Осталось удлинить тросик газа и селектора передач, где-то около метра. Нужна Ваша помощь, кто этим занимался подскажите как лучше сделать?
Еще примеры тросов для МТЗ -
http://kranzapchasti.ru/spares/trosiki_ ... tz_2522dv/
http://kranzapchasti.ru/spares/trosiki_ ... torov_mtz/
У первого длина 1250 мм, у второго 950 мм. Но надо проверять хватит ли хода.
Всем привет. Летнее испытание прошло успешно. Покатался три часа, по полям и оврага. Мотор не греется, температура выше 96° не подымался. Не хватает второго рычага поворота и нужно отрегулировать тормоза, иногда немного проварачиваются колёса. Второй вездеход, что на видео с вариатором, уже два года гоняет, проблем нет. Я доволен. Следующий раз протестирую температуру вариатора, датчик стоит но не подключен.
Всем привет. Лунохода перебрался через овраг
Всем доброго времени суток. Стройка продолжается, делаю тормоза на вторую сторону. Решил сделать на гидравлике. Не знаю как сделать педаль, чтобы меньше делать отверстие в полу. Подскажите пожалуйста.
Всем привет. Доделал тормоза на вторую сторону, осталось подключить педаль. Не знаю как сделать лучше.
