Построй бортоповорот с раздаткой ГАЗ66 сам
Бортоповоротные
Алексей Попов
Сообщение Алексей Попов »
Oleg_P писал(а): 31 июл 2023, 16:35 Регулировать как? По мере износа фрикционов?
И как оно залитое водой будет ... дышать?
Регулировка такая же, как и с гидроцилиндрами и на тягах, по мере износа. А чтоб утопить, надо в лодку 40 см воды налить. А если налил, минута делов поставил тягу и поехал дальше.
Алексей Попов
Всем мира, здоровья и добра. Начинаю чистовую сборку бортоповорота. Устанавливаю главную передачу ГАЗ71. :wink:
Алексей Попов
Доброго времени суток. Устанавливаю двигатель Honda Fit L15A Turbo на бортоповоротный вездеход. Скоро гряземес, не пропустите. :yahoo:
Алексей Попов
Всем доброго времени суток. Испытание вездехода откладывается, отдыхаю на море.
Varnas
Сообщение Varnas »
Алексей Попов писал(а): 01 авг 2023, 02:06 не знаю как 50мм, но оставлял полторашную пластину на солнце, покрытую с одной стороны этим материалом. До чистого металла не дотронуться, а с другой стороны еле тёплая.
Так на доску положить такую пластину - тоже еле теплоту будеш чуствовать. тем боле что в реальности там градиент температур не шибко крутой - уже при 60-70 град урку и секунды неужержиш а чуть теплая - ето чуть теплее пальцев. (у пальцев температура чуть чуть ниже чем 36,6). А что от конденсата помогает - ну так естественно - тут пенопласта и 10 м хватит, если за бортом не -30.
Алексей Попов
Всем привет. Вернулся с морей, отдыхать хорошо, но работа стоит. Так что сразу за работу, сделал электро-привод на главную передачу ГАЗ71. :wink:
Алексей Попов
Ждем продолжения!!! :bravo: :bravo: :roll:
[/quote] Всем привет. Собрал внутрянку вездехода, раскидал электрику, кое что удлинил. Осталось удлинить тросик газа и селектора передач, где-то около метра. Нужна Ваша помощь, кто этим занимался подскажите как лучше сделать? :wink: :yahoo:
Сергей51
Сообщение Сергей51 »
Алексей Попов писал(а): 04 сен 2023, 14:51 удлинить тросик газа и селектора передач
Трос акселератора МАЗ или ему подобный, они есть разной длины, у меня такой стоит на газульке (почти 3 метра), может и на селектор подойти. Можно еще глянуть в тракторных запчастях, там как раз есть что-то около 1 метра, у них трос более толстый, я такой ставил на управление раздаткой УАЗ.
4677
4678
Сергей51
Еще примеры тросов для МТЗ -
http://kranzapchasti.ru/spares/trosiki_ ... tz_2522dv/
http://kranzapchasti.ru/spares/trosiki_ ... torov_mtz/
У первого длина 1250 мм, у второго 950 мм. Но надо проверять хватит ли хода.
Алексей Попов
saib писал(а): 17 мар 2023, 13:47 Ждем продолжения!!! :bravo: :bravo: :roll:
Всем доброго времени суток. Сделал педаль газа на свой вездеход. В воскресенье планирую первый летний выезд. Завтра поставлю сиденье и всё будет готово к покатушке. :yahoo:
Алексей Попов
Всем привет. Летнее испытание прошло успешно. Покатался три часа, по полям и оврага. Мотор не греется, температура выше 96° не подымался. Не хватает второго рычага поворота и нужно отрегулировать тормоза, иногда немного проварачиваются колёса. Второй вездеход, что на видео с вариатором, уже два года гоняет, проблем нет😃😄. Я доволен. Следующий раз протестирую температуру вариатора, датчик стоит но не подключен. :wink: :yahoo:
Алексей Попов
Всем привет. Лунохода перебрался через овраг😂 :yahoo:
Алексей Попов
Всем доброго времени суток. Стройка продолжается, делаю тормоза на вторую сторону. Решил сделать на гидравлике. Не знаю как сделать педаль, чтобы меньше делать отверстие в полу. :apstenu: Подскажите пожалуйста. :help:
Алексей Попов
Всем привет. Доделал тормоза на вторую сторону, осталось подключить педаль. Не знаю как сделать лучше. :help: :yahoo:
Алексей Попов
Всем доброго времени суток. Строительство бортоповоротного вездехода продолжается. Переделал рычаг управления (полоса 40х4 в два слоя) и пытаюсь сделать педаль тормоза.
Вернуться в «Бортоповоротные»
