Согнуть профильную трубу
Болтологический раздел.
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
Коллеги, всех приветствую!
Возникла необходимость красиво согнуть профильную трубу 20х20х1 и 20х40х1,5. Прикол в том что трубу 20х40 надо гнуть в двух плоскостях т.е. и на ребро и по узкой части. Гибы должны иметь радиус не более 150 мм, желательно около 100 мм.
Мои эксперименты дают сильную вытяжку наружной стенки, либо заломы места гибки. 20х40 на ребро пока даже не пробовал гнуть.
У кого есть опыт подобных работ? Как это проще сделать в гаражных условиях?
Сообщение МВП »
Bookvoed писал(а): 06 мар 2023, 12:26 Как это проще сделать в гаражных условиях?
Предположу что конструкция более декоративная нежели силовая раз нужна красота . Тогда гни со смятием внутреней поверхности , потом вырежешь и выбросишь . На место ее полоску вгони . В двух проекциях всякие гаражные вальцы не сделают , там выбраковка хвостов обычное дело . Вари стычную из накатанных деталей .
40х20 с загибом сороковой плоскости только расческу нарезать .
А собственно чо ет будет ? С чем то подобным сталкивался на рамке стекла лодки и столешницы .
А ! Вспомнил еще где . Вот тут силовая обноска которая виляет по разному .
Voland4x4
Сообщение Voland4x4 »
МВП писал(а): 06 мар 2023, 14:07 40х20 с загибом сороковой плоскости только расческу нарезать .
Клинышки вырезать по изгибу, гнуть, заваривать, зачищать. :oops: Долго и муторно, знаю. Но я ж колхозник. [:})
Сообщение МВП »
Voland4x4 писал(а): 06 мар 2023, 16:53 Клинышки вырезать
Клинышками не совсем кругло получается . "расческой" ет примерно шесть резов на диаметре с сжатием реза и сваркой . Потом меж ними снова резы ,сжатие , сварка .и так хоть обручальное кольцо из нее на палец с возможностью точного контроля усадки швов .
Вернуться в «Флеймовые»
