Мотор действительно слабоват, с крутыми подъёмами и очень вязкой поверхностью ему будет не просто справляться. Кроме того, мой мотор оснащён полуавтоматическим сцеплением. Оно для бездорожья мало подходит, постоянно травит на низких оборотах. Использовать инерцию мотора для быстрого ускорения тут возможно - "выжатый" рычаг переключения равносилен выжатому сцеплению
Повышение проходимости мопеда Альфа
Сегодня протестировал внесённые в конструкцию изменения на ходу. Управляемость значительно улучшилась. Стало понятно - раньше загрузка подвески не работала. На месте можно разворачиваться прыжками не снимая ног с подножек. Разворот на заднем стал проще, разворот с заносом вокруг ноги сложнее - прореженная шина имеет сильное сцепление с поверхностью
Ширины рамы достаточно для применения её в качестве основания седла. Планирую приварить лист металла такой формы, взять мягкий элемент от старого седла, прорезиненную ткань от надувного матраса и закрепить этот набор следующим методом
Приварил лист, вырезал пенную заготовку. Залил топливо и решил прокатиться. Увлёкся, в итоге пришёл домой без литра воды в организме и бензина в мопеде
Зато приятно!Роман Зеленин писал(а): ↑03 мар 2023, 15:39 Увлёкся, в итоге пришёл домой без литра воды в организме и бензина в мопеде
Мониторил площадки с объявлениями. Нашёл пластиковые крылья и подножки. Поставил подножки и переднее крыло, прикинул положение заднего крыла
Подножки дуд . Переднее крыло: мотор всю жись в каке будет. Заднее: дешевле/прочнее было бы из подкрылка (любого) сварганитьРоман Зеленин писал(а): ↑07 мар 2023, 16:33 Мониторил площадки с объявлениями. Нашёл пластиковые крылья и подножки. Поставил подножки и переднее крыло, прикинул положение заднего крыла
как вариант, наростить вниз из того же подкрылка
Всё-равно вся спи́на в грязи будет
Возможно в 20 с небольшим так можно ездить, но ближе к 40 за такую подвеску суставы и позвоночник точно спасибо не сажутРоман Зеленин писал(а): ↑28 фев 2023, 16:11 Сейчас моя снаряжённая масса 95 килограммов, из-за этого подвеска работает на пределе своих возможностей. С учётом амортизации шин клиренс близится к 100 мм на зажатой. Планирую уменьшиться до 75 килограммов, подвеске и мне будет легче. Прикрепляю видео с работой подвески
Да, салон всё-таки открытый. Брызговик думаю сделать фиксированный на моторе (мотор не сильно греется) по типу такого
Нарисовал примерные размеры современного триального мотоцикла по фото
Для повседневной эксплуатации в лесу и на мягком бездорожье, триальный мотоцикл в чистом виде, не подходит.Роман Зеленин писал(а): ↑10 мар 2023, 00:27 Нарисовал примерные размеры современного триального мотоцикла по фото
желательно увеличить объем бака, установить грязевые шины, дать пилоту возможность сидеть на крыле или седле над задним колесом.
Последнее в триале не востребовано. Крыло лишь защищает от грязи и возможности сесть на колесо.
На болоте, и в вязкой глине требуется загрузить заднее колесо всем весом, но далеко не всегда при этом удается оставаться в стойке на подножках. Как только на триальном мотоцикле снимаешь две ноги с подножек, движение по болоту прекращается. Это происходит из-за малой нагрузки на заднее колесо.
Эта компоновка "триальная" позволит разместить большой бак. В следующем мотоцикле присмотрюсь к такому решению. В изготовлении, думаю, будет проще чем рама монокок.Алексей Гарагашьян писал(а): ↑10 мар 2023, 00:51Для повседневной эксплуатации в лесу и на мягком бездорожье, триальный мотоцикл в чистом виде, не подходит.Роман Зеленин писал(а): ↑10 мар 2023, 00:27 Нарисовал примерные размеры современного триального мотоцикла по фото
Да, забуксовавший мотоцикл трудно сдвинуть с места стоя рядом, но стоит сесть на задний край седла и движение начинается. Это я особенно понял когда застрял на китайском эндуро мотоцикле 130 кг. Изначально представляется более логичным толкать мотоцикл спешившись, но оказывается что способ редко эффективный
Сделал задний тормоз, подредактировал седло, установил заднее крыло
