Вник в суть ответа, будем переделывать. Больше всего боюсь ситуации как на фото 2.МВП писал(а): ↑09 мар 2023, 04:01Я интересовался работай переднего свеса во многих конструкциях .В итоге отказался от выступающего за пределы колеса Если в условия эксплуатации не входят торосы , разломы , и раздвижки льда шире колеса , то годиться . Дельфин думаю выдержал бы 3-4 выхода входа а может и ни одного . Удар таким корпусам в айсберг противопоказан . А ледокольный сам от себя потонет
В декабре перед новым годом , товарищ не заметил разлом поля , потому как с его стороны было приподнято небольшим трамплином . С трамплина на скорости около 30 совершил лобовой удар колесами вибил пальцы и лицо . С корпусом ледокольной прочности убился бы , Со свесом автомобильной прочности получил бы пролом и большую деформацию . Пролом для плавающей не засчет колес техники дело кислое .
он будет первым и последним в ее существовании
Стукнуться в торос колесами на скорости 5-6 кмч чтоб запрыгнуть нормальное явление . Вдариться свесом .... не пробовал если честно .
Канитель 2, начало осмысления
Дык вроде нечего переделывать .
А может будет . .. Ну тогда поплыли..
колесо 1300*530 обьем около 530 литров погружение возьмем 1/2 колеса =1060 литров
площадь кузова снизу 8м2 примерно. погружение мин 10 см ( до центра моста будет из-за редукторов) итого 800
1060+800=1860 - около этого. При загрузке еще 800 кг +9 см к осадке. Думаю не смертельно
К тому же переднюю подвеску думаю сделать на пневме, при спущенном воздухе будет всплывать частично
Естественно не шестером плыть если )))
Е крыши примерно , у днища меньше на много .
крыша около 12 ) приблизительный размер 2,4 * 5.0
Все три обьема отдельно , колеса отдельно . Заметь они малость разные но в центр величины уже можно палец тычить .
К стати очень крепкая штуковина . В рамных там пожирнее балки трещат мама не горюй он из милиметровых печных коробов и холодильников .
Последний раз редактировалось МВП 09 мар 2023, 15:10, всего редактировалось 1 раз.
Неужели колеса легче тащить чем сани ? В снегу все вроде на передние поворотные и прочие ленивые лыжи обували испокон веков .
так в автокаде и считал
1) 1,5*0,6 = 09
2) 2,4*2,3 = 5,52
3) 1,3*1,2 = 1,56
итого 7,98
1) 1,5*0,6 = 09
2) 2,4*2,3 = 5,52
3) 1,3*1,2 = 1,56
итого 7,98
Ну отрисовывай квл на 0.2 м осадки и вперед . упихивать подвеску .
на данный момент формирую покупаю мотор и акпп, трансмиссия уже есть. По передней подвеске мысли есть, но пока не добрался. Тут слабое место - заныривание колес. Попробую решить либо подтягиванием либо вневмой. Рулевая планируется рейка от Форда транзита -хорошо показала в трофи котлетах. Морду постараюсь максимально разгрузить
Санки за прицеп никто не считает видимо затраты в одын олень , не затраты . Я по молодости коляску с деткой пытался до полуклиники дотолкать . проще было всю семью в ванну загрузить .
Вчера съездил на рыбалку на местном вездеходе, вопросов стало ещё больше.
Однозначно нужна подвеска на оба моста!
На длиннобазном вездеходе на подвеске местами прыгаешь до потолка. Колеса 1300 *600 местные не спускают, 0.4 АТМ ездят. Почти все 100+ км торосы и перемены, скорость 20-25 км/ч, иначе вылетишь с места. 4 раза сидели в снегу. Очень не хватает АКПП, когда залетаешь в снег, не переключится и если не хватило мотора выехать - копаем. Два практически одинаковых вездехода, но у одного ок УАЗ и мотор 1.5 карб с КПП от москвича 41, у другого 16 Кл ВАЗ с КПП и ок 66го. Вес по словам хозяев около 1500. При этом едут они одинаково! Я вначале ехал в первом с 2 пассажирами и водителем, потом во втором с 6 пассажирами и водителем, разницы не особенно видно. Теперь буду думать, что и как
