Ручное управление на АКПП ASIN U340/U341E
maikl4x4
Сообщение maikl4x4 »
Коллеги привет. Появилось желание сделать полноценное секвентальное управление на акпп ASIN U340/341.
Выбор передачи в режиме D осуществляется за счёт блока клапанов с управлением от мозгов двигателя. В стандартных режимах работы , работа автомата вполне устраивает...не устраивает работа в болоте под нагрузкой...автомат начинает перекидывать передачи в режиме 1-2 , между 2-мя передачами, или между 2-3 в режиме 1-2-3. Переключения под нагрузкой происходят постоянно, приходится ограничивать селектором верхнюю передачу, что зачастую не удобно и вызывает работу двигателя на высоких оборотах.
Хочется в определённых режимах движения по болоту ограничить выбор 2й , 3й или 4й передачей, чтобы акпп не могла переключать передачи самостоятельно...
Слышал, что управление осуществляется за счёт подачи напряжения на разъём блока соленоидов в диапазоне 6.5-9В...можно заморочится, подключив тестер, параллельно блоку соленоидов и снять данные на разных передачах...но возможно, кто-то проделал эту процедуру раньше...
Поделитесь , пожалуйста , подобной информацией [:}).
Возможно у кого-то есть готовое решение в виде готового блока или кто-то может сделать данный блок...
Недобрый
Сообщение argon84 »
В некоторых букварях к машинам расписано на какие соленоиды надо подавать напряжение для включения нужной передачи.
Там всего два соленоида на выбор передач. А и В.
Логика такая:
А и В откл - 3я,
А вкл - 1я.
В вкл - 2я,
А и В - 4я.
1,2 и 4ю я с головы написал, но суть понятна.
maikl4x4
gudvin писал(а): 20 дек 2022, 11:47 Там всего два соленоида на выбор передач. А и В.
Логика такая:
А и В откл - 3я,
А вкл - 1я.
В вкл - 2я,
А и В - 4я.
Gudvin, я правильно понимаю из данной Логики...,
А и В откл -3я: любая передача 1,2, 3 в зависимости от оборотов и нагрузки,
А вкл - 1я,
В вкл -2я, любая передача 1 и 2 в зависимости от оборотов и нагрузки,
А и В вкл, любая передача в диапазоне 1,2 3,4
Недобрый
Сообщение argon84 »
Клапанов несколько больше... на примере АКПП от 1KR.
9210
Я думаю самое простое и наверняка - это покататься и снять лог с разъёма.
maikl4x4,
Когда на этом форуме общались трофисты, годах так 2010-2013 эта тема перетиралась много раз и все в последствии отказались от многие
Voland4x4
Сообщение Voland4x4 »
maikl4x4 писал(а): 20 дек 2022, 04:18 приходится ограничивать селектором верхнюю передачу, что зачастую не удобно и вызывает работу двигателя на высоких оборотах.
Если при ограничении переключения передач двигатель перекручивается, то чем тут поможет ручной режим? ИМХО если и затеиваться, то только чтобы вниз сама не переключалась, чтобы можно было "тянуть" где надо, но к этому тоже обычно в штатном режиме можно приспособиться, просто не топтать резко газульку. :? В чём вообще корень проблемы? Может быть не хватает передаточного?
bumbarach969
Сообщение bumbarach969 »
BorysT писал(а): 09 янв 2023, 09:44 В чём вообще корень проблемы? Может быть не хватает передаточного?
Правельние наверно сказать что эбу акпп настроено не под тот режим работы в котором его стали эксплуатировать после внедрения в другую технику. Особенно если двс от легковушки ставится на внедорожное ТС.
Вернуться в «Трансмиссия II»
