"Стоячие снегокаты и другие завершенные конструкции"
Мною был создан стоячий снегокат. мотор лифан 15 мустангов,сцепа от полк центробежная,звезды 9 и40,гусеница буран мини,катки от мотособаки как и валы.Рулевая вилка на шаровых ваз2110,руль от велика .Всем кто скажет что в пухляк не пойдет я скажу что мне и не надо. Ареал обитания Северная Двина и Белое море,там снег очень плотный.для этих целей и делалось.Был пока что всего один выезд,который показал работоспособность данной конструкции,но и выявил ряд минусов. первый минус это мотор.Через час катания пробило прокладку картера и выкинуло все масло. второй минус это лыжа без подвески.буду ставить бурановскую лыжу с одним коренным листом. техника делалась в максимально возможном минимальном размере для перевозки в легковом автомобиле.в частности лада приора.гусеничный модуль помещается на заднем сиденье,моторама в багажник,а рулевая колонка имеет шарнир и складывается пополам. В целом техникой я доволен,мои задачи она выполнит.Скорость маловата но у меня есть еще звезды с которыми можно поиграться,ведущая есть 11 и ведомая 32
Рядом снегокат напарника,имеет неразборную конструкцию и сцепление с алиэкспресс.едет быстрей но сцепление слабовато,про покатушках в темное время светится темнокрасным цветом. сцепление от техномастера чуть теплое
Правильно, нужно делать технику под свои задачи, а не на все случаи жизни.
Я свой проектировал как рабочую лошадку, а не для показных покатушек.
Мой в волокуше по пухляку тянет до полутонны, как раз то что нужно.
Я делал максимум под волокуши с буром, ящиком и палаткой. Важным фактором был вес, необходимо что бы я мог погрузить каждый модуль в одно лицо. Получается. Но в процессе постройки все равно перетяжелил его
Продолжение снегоуборочной темы.
Обрезал вообще всё, что можно. Купил для него движок 7 л/с Нарезал зубья на выкидывательных лопатках, сделал пропилы на шнеке и развёл зубья в стороны, как на пиле. Следующий этап совмещение снегоуборки и ZV500.
...и другие завершённые конструкции имелось ввиду сделанные мной, кроме стоячих снегокатов.
Ладно не переживай, открой свою тему, там побеседуем.
Местный,
Открывайте свою тему. А тут лишнее уберем .
ну это было по незнанию. Так что все нормально. Вливайтесь в наш дружный коллектив
Местный,
Если нужна помощь в открытии темы или есть какие-то вопросы, то обращайтесь
Вообщем совместил, что из этого вышло было в предыдущих роликах на странице 2 и 3.
В промежутке между тестами и модернизацией - загнутый приводной вал, изготовление нового вала, изготовление понижающего редуктора до i=216, на задней передаче скорость понизил до 1 км/час
Для локальных задач, тяжёлого и ледяного снега, на снегоуборщик сделал ручной привод, потому что руками протолкать в таком снегу нереально.
Вот что получилось.
На этом работы со снегоуборщиком прекратил.
После продолжительного снегопада, ближе к вечеру выбрался покататься часик по пухляку и в карьер по горкам.
Видео на 40 минут, поэтому сократил, как смог, до 3-х минут.
По пухляку прёт отлично, мах скорость по GPS - 42 км/час, снег с гуси вперёд не выбрасывает, поэтому движок чистый. ( на видео видно куда летит пухляк)
Хотел штурмовать высокие горки, но под снегом всякая хрень, которую не видно, поэтому Нах.
Видео с комментариями, есть ненормативная лексика 18+.
Валера, не могу почему-то перейти по ссылке под твоим видео, скинь сюда пожалуйста ссылку на корпус с балансиром?zika.valera писал(а): ↑24 дек 2022, 08:57 корпус на 10 ячеек с платой защиты и балансировки, 5S2P. (21В 10А),
Прямой ссылки нет, скопируй и вставь в поисковик или выдели и правой кнопкой открой выделенное, там будет строка - перейти по адресу, жми и попадёшь к продавцу.mmcl200 писал(а): ↑27 фев 2023, 23:37Валера, не могу почему-то перейти по ссылке под твоим видео, скинь сюда пожалуйста ссылку на корпус с балансиром?zika.valera писал(а): ↑24 дек 2022, 08:57 корпус на 10 ячеек с платой защиты и балансировки, 5S2P. (21В 10А),
Сегодня опробовал китайский насос по откачки масла через щуп.
Субару XV, откачал 5 литров за 5 минут.
Может кому пригодится, чтобы не лазить под машиной, снегоходом, вездеходом и др. техникой.
Насос брал на Озоне за 1100 руб.
zika.valera,
Девайс от 12v трудится?
От автомобильного аккума, в комплекте крокодилы для подключения, заявленная мощность 60 Вт = 5А. По факту меньше = 3 А.
