Идеальная схема миника, существует?
Просто Вы написали выше, что упадет момент раза в 3, мощность сохранится. По логике она там будет минимальной на тех же 10 об в мин.
По распределителю суть с одной стороны ясна, а с другой все равно возникают вопросы в конструкции... Когда мы дозируем плавно работу ГЦ - мы по сути делаем то же самое. Когда мы регулируем вентилем ту же воду из крана - мы уменьшаем поток, но давление у нас остается постоянным, здесь что меняется, перепад давлений вход/выход на моторе или давление отсекается прямо с распределителя?
achuser, пошукайте по авито бу гидростатику мкрн. Если зацепит, поделюсь своим видением "идеального" маленького погрузчика.
Я могу выполнить эту операцию при любом положении золотника. Как раз при "слега открыв" на слив уходит гораздо больше чем в 10 раз.
Речь шла о потоке на гидромотор, а не на слив. Цифра в 3 раза дана при изменении расхода на гидромотор. Крутящий момент тоже ведь на гидромоторе.
Погодите. Речь четко шла о дросселировании.
Мкрн не знаю, может есть более легкие модификации, но там под 30квт, ну и цены у регулируемых насосов... Это если собирать аналог заводского 3 тонника, а для мелкого до 1т, наверное, лишнее. Тут скорее спаривать насосы, спаривать распреды или перепуски делать какие и тд и тп
Краном мы дозируем (распределяем) сразу оба потока при срабатывании предохранительного клапана, т. к. фактически потоки параллельные.
Всё правильно. Дросселирование в гидрораспределителе, но регулируемый полезный поток поступает на гидромотор.
Последний раз редактировалось Aleks_27 01 дек 2022, 16:21, всего редактировалось 5 раз.
Быстро вы посмотрели....achuser писал(а): ↑01 дек 2022, 16:04 Мкрн не знаю, может есть более легкие модификации, но там под 30квт, ну и цены у регулируемых насосов... Это если собирать аналог заводского 3 тонника, а для мелкого до 1т, наверное, лишнее. Тут скорее спаривать насосы, спаривать распреды или перепуски делать какие и тд и тп
У 33й гидростатики, ежели память не изменяет 25кВт мощность, а суммарная масса кг 70. + еще с десяток плющек могу накидать от применения такой связки. Для погрузчика весом до тонны и ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ кг 300 - самое то.
Заводские 3х тонники имеют массу под 10 тонн, мощность под 150, и гидростатическая трансмиссия на них не применяется. Применяется гидродинамическая.
Изменяет.... 18,7 кВт.
3т - масса бобиков, 800 и подобных им.
Зажимая кран и заполняя закрытую емкость мы лишь сократим время заполнения, давление в емкости будет по итогу одно.
Когда вода остановится, давления действительно сровняются, но это уже будет статический режим. При движении масла в гидросистеме (вращение гидромотора) режим динамический и проходя по гидросистеме (включая гидрораспределитель) масло теряет давление, уменьшая крутящий момент гидромотора.
Забудьте вы про массу (пока) - главная характеристика погрузчика как грузоподъемной машины это грузоподъемность.
И коль на то пошло у бобиков , мксм и подобных таких пар гидроагрегатов 2. И бобики есть массой и в 2 т (фото такого на 2й странице).
Последний раз редактировалось Hitek 01 дек 2022, 17:26, всего редактировалось 1 раз.
