achuser,
Не забивай голову. Просто вози с собой запасную свечу и ключ.
Идеальная схема миника, существует?
В общем схема, конечно, не идеальная, но пока в планах что-то подобное:
2 передних моста уаз, укороченные под родную полуось. По прикидкам, ширина 140 см выйдет +-, смотря какие колеса и диски. Хотелось бы, возможно, ближе к 120, чтобы увереннее ковшом загребать, но сварная ось уже другая тема.
Меж мостов два варианта: мкпп 2108, либо кардан и кпп 2101. На коробке МГП80 или аналог. Тут с коробкой 08 мы избавляемся от цепных передач и имеем возможность разместить под полом. С коробкой 01 свои плюсы, снизу, возможно, меньше занимаем места и передаточные числа более правильные. На 08, скорее, придется использовать цепной привод от мотора к коробке с повышением, на 01 мотор можно повесить прямо на вал.
В планах экскаватор-погрузчик с экскаваторной навеской сзади. Мотор, возможно, логичнее располагать спереди, максимально сдвинув место оператора назад, чтобы управлять всей навеской с одного кресла, просто разворачиваясь на 180. По экскаватору, проще и практичнее в качестве упора сделать снизу отвал. Но эффективен ли он будет, или лучше лапы каждая из которых сможет занять свою высоту плюс обладает большим выносом вбок и рычагом.
Если делать простой погрузчик, наверное, мост качалка лучше сзади, если экскаватор, наверное, спереди?
achuser, мгп80 слаб,проверено
Двух скоростей Нивской, Уазовской раздатки не хватит?achuser писал(а): ↑24 янв 2024, 07:00 Меж мостов два варианта: мкпп 2108, либо кардан и кпп 2101. На коробке МГП80 или аналог. Тут с коробкой 08 мы избавляемся от цепных передач и имеем возможность разместить под полом. С коробкой 01 свои плюсы, снизу, возможно, меньше занимаем места и передаточные числа более правильные. На 08, скорее, придется использовать цепной привод от мотора к коробке с повышением, на 01 мотор можно повесить прямо на вал.
Дело конечно хозяйское. Но мое имхо, маловато веса у такого тырчика для экскаватора. МКСМ сам 2800 весит и установка под тонну - и то ювелирно работать приходится, чуть побольше загребешь и вместе с "лапами" к яме едет.
Но не на коробке с бешенной редукцией. На переднеприводной он даже избыточно медленный. Все еще от веса зависит, смотрел подобную схему на классической коробке, автор нехватку мощности ощущает только на 5 передаче, это при чистке снега. Т.е., на 5 значит можно с места поехать без проблем.
Вес вряд ли будет больше 1.5 т, но каждой технике свои задачи, копают и прицепными и на переднюю навеску и микрогусеничными япошками. Тут же вес тонна+, это уже что-то. Раздатку изначально думал, но коробка и доступнее и дешевле, а для маломощного ДВС на гидроходу решает задачу и с тягой и со скоростью. Коробку 5ступку надо брать.
Здравствуйте, товарищи! Выскажите свое мнение по поводу такого расположения двигателя, как на фото. Если двс установить мордой вперед, получается основной центр тяжести будет слева, мне такое решение не понравилось. Еще несколько вопросов есть.
1) Почему предпочитают рк от нивы? Из-за готовых фланцев? Но там ведь постоянный полный привод, что не есть хорошо для трактора классики с большими задними колесами.
2) Нужна ли дополнительная опора для первичного вала кпп уаз?
Еще раму не сварил, всё можно перепланировать.
Компоновка классика 4х4
двс с кпп ока
кпп+рк уаз( прямозубые шестерни)
задний мост газ 53
передний мост бмв
двс с кпп ока
задний мост газ 53
передний мост бмв
Куда это будет ехать?
Опора нужна обязательно. Штатно она в коленвале. А так два вала на 3х подшипниках получаются...
Не удобнее ли все ж мотором вперед? двс весит килограмм 70, поэтому баланс 10-20 кг туда-сюда на тракторе вообще роли то мало играет. Тем более, шрусы позволяют выбирать углы. Тот же Акб на другую сторону и баланс сохранен.
Вы передаточные считали? С кпп ока в 2-3 раза понизить нужно и этого за глаза, в зависимости от передаточного мостов и размера колес.
Условно КПП ока 0.9, гп 4.1, зад. мост 6.1. Максимальная скорость около 30км/ч.
Ставил мотор ПРАВИЛЬНО, рама в итоге получается шире, т.к. выход с КПП ока справа от центра, а вход у КПП уаз слева, тем самым усложняется соединение двух КПП. К тому же угол переднего кардана будет большой, если ставить редуктор посередине.
Ехать будет вперед для очистки снега и по мелочи.
Задний мост кверхтормашками?
