Идеальная схема миника, существует?
Hitek, вот как раз эти насосы для маломощных двигателей
Информации по ним в сети что-то не найти. Только на страницах продавцов. То ли цифры объем означают, то ли мощность в квт... Поток опять же указан, но общий, от 40 л*мин на младших моделях. Давление макс 3000 пси, мин 400/900, опять же то ли секция высокого и низкого давления, то ли минимально и максимально развиваемое... И 400 или 900, разница в 2 раза ) Опять же, есть ли опорный подшипник или нужно изобретать под него привод, если вешать шкив...
achuser, надо изобретать ,или через колокол подключать
achuser, там в галлонах... первые цифры это потоки
Это можно реализовать на любом тандеме.IgoRSektor57 писал(а): ↑25 дек 2023, 22:48 Например, 1 насос быстро подводит гидроцилиндр, а 2 додавливает
На которые можно приобрести хороший УНЦ, чуть подшаманить, и наслаждаться)IgoRSektor57 писал(а): ↑25 дек 2023, 23:00 Совсем в идеале нужно 2 или 3 насоса,но это уже совсем другая техника и другие деньги
Насосик с объемной подачей 8,8 и 2,1 кубика за оборот. При 3600 об/мин общий поток 39 л/мин. Давление 28-63 очка, после достижения которого первая скорее всего закольцовывается а вторая додавливает до 210. Цену у меня 11300 показывает.achuser писал(а): ↑26 дек 2023, 07:15 Информации по ним в сети что-то не найти. Только на страницах продавцов. То ли цифры объем означают, то ли мощность в квт... Поток опять же указан, но общий, от 40 л*мин на младших моделях. Давление макс 3000 пси, мин 400/900, опять же то ли секция высокого и низкого давления, то ли минимально и максимально развиваемое... И 400 или 900, разница в 2 раза ) Опять же, есть ли опорный подшипник или нужно изобретать под него привод, если вешать шкив...
Русскоязычных мануалов и офиц продаж в РФ так понимаю, не найти? )
Настраивается ли как-то клапан или как китайцы соберут, так и будет работать, ибо 60 атм - это уже давление и нагрузка, а вот какие-нибудь 20 - совсем ниочем. Есть ли вообще смысл в насосах этих, кто-то пользовал подобное?
Ибо обычный НШ с подобранным объемом или редукцией за 3 тр вполне работоспособен )
Сдается мне, если погуглить букварь от какого-нибудь советского гидропресса, там можно будет встретить похожий насос
Hitek, думаю ,да... я видел дровоколы на этих насосах- движок всего лишь 6.5лс' отлично работает.
у меня на тракторе нш-10 прекрасно работает с ДВС 7 лс, и я бы не сказал, что мне не хватает скорости подъема цилиндров, поэтому опять же есть ли смысл, если у вас цилиндр не 5 метров длиной...
Думаю именно так и происходит, причем закольцовывается насос с бОльшим объемом. Неужели в сам насос встроены и обратный и предохранительный клапана? По факту "большой" насос используется больше для ускорения движения ножа дровокола без особой нагрузки, в обе стороны.
Если есть сливная магистраль, но тогда по логике, эти насосы были бы обычными регулируемыми тандемами. А так скорее просто зазоры у шестерен такие, что давление большее не в силах развить или жижа перетекает во вторую секцию и там дожимается до большего давления.
Давайте подумаем, какое гидравлическое оборудование при каком потоке способно работать? Например ГЦ подъема стрелы на 60атм отжимал у меня только пустую стрелу. Выворот ковша чуть получше, там усилия меньше, но уже понятно,что в технике оно вряд ли нам пригодится именно в отношении ГЦ. Что с гидромоторами, какое там давление при каком моменте?
Наверное только предохранительный. И по факту после достижения тех 28-63 атмосфер первая секция превращается в кипятильник.
Но! Если клапан чуть доработать, перенести управляющую магистраль за тройник, т.е превратив клапан в дифференциальный - после достижения заданного давления первая секция будет открываться на слив с околонулевым давлением.
Нечего и думать. Оно написано на предыдущей странице - для привода ходовых колес.
Только там это ограничение давления нафиг не нужно. Сколько мотор осилит, столько и надавит....
Хотя... при такой схеме можно получить аналог некоего двухскоростного "автомата". Если клапан сделать регулируемым под руку, можно даже моментом переключения играться в небольших пределах.
