Идеальная схема миника, существует?
фолегв, с гидроходом я наигрался, теперь захотелось на механике))
Есть здесь, на форуме, примеры миников с АКПП? Хочу изучить эту тему, форум большой.
- Откуда: Вологодская обл. Чагодощенский р-н п.Сазоново
Чисто для справки. Акпп Сузуки К6А/F6A подходят к матизовскому 800см кубовому. В атмосферных вариантах имеют П/Ч главной пары 4.6, В полноприводном варианте 5.01. Это на 3х ступенчатых автоматах. На 4х - П/Ч 4.4 атмо 4.2 турбо.
3х ступки отлично управляются тумблером.
То есть без мозгов?
bumbarach969,
Наверное нужно этот момент раскрыть поподробнее. Многим будет интересно.
Возвращаясь к теме гидравлики и деления потоков, нашелся вот такой делитель Т30-3405190 - стоит очень бюджетно, не китайчатина, хотя плюс это или минус еще вопрос, т.к. ресурс пишут 10 тысяч циклов - что-то совсем смешные цифры.
Из плюсов - имеет выходы под DK шные РВД, что еще удешевляет и упрощает сборку, а так же фланец под выход НШ32 - но тут минус, что на более мелкие НШ придется что-то мудрить.
Знаком кто с этой штукой? Какое у нее распределение потоков, используется в тракторе на рулевое + навеску.
Это по сути клапан приоритета, очень часто встроен в брендовые насос-дозаторы. Всегда отдает приоритет рулевому управлению, жертвую потоком на гидрораспределитель (навеску). Если руль не крутить, то поток уходит на навеску, если руль крутануть, то навеска либо останавливается, либо замедляется. Все зависит от напора насоса.
Этот девайс не делит поток в прямом смысле. Его смысл - сделать чтобы рулевое управление всегда работало одинаково, вне зависимости от нагрузки на навеску.
Не много не так. 10 литров он всегда отбирает на рулевую, а все что лишнее на гидравлику. Даже если руль не крутить, все-равно 10 будет уходить на слив через дозатор.
Вообще это хреновина изначально появилась на тракторе Т-40. У меня на ЛТЗ-155 такая же. С 97 года работает, и помирать не собирается.
На кировце похожая штуковина есть. Но поболее. Там с сотки насоса часть на руль идет, а остальное в радиатор и на слив.
achuser, насос дозатор и с обратки гидрораспределителя прекрасно работает на минитехнике
Спасибо, учту. Но клапан я смотрел не только под дозатор, а если делить поток по гидромоторам или мотор/навеска
achuser, совсем идеальный вариант 2 нш.. 1 на навеску и дозатор,2 на гидромотор
Что-то новенькое. Там атмосфер 5 от силы. И то когда фильтра забитые...IgoRSektor57 писал(а): ↑22 дек 2023, 12:26 achuser, насос дозатор и с обратки гидрораспределителя прекрасно работает на минитехнике
В таком случае, дозатор может работать и вовсе без гидронасоса, если правильно слив (он же в таком случае и забор) в гидробак организовать.
