Корпуса для электроники и не только. Продам.
Вечная проблема нормального корпуса для электроники. Вот такие литые алюминиевые подвернулись. Возможно излишне прочные.
Может кто-то капсулу времени потомкам хочет заложить, тоже подойдёт думаю.
Отправлю транспортной.
Только у меня сложности с упаковкой мозгов в герметичные боксы? Делитесь кто как делает? В салон? Без мозгов? Ещё Какие варианты?
Voland4x4
Сообщение Voland4x4 »
mmcl200 писал(а): 18 ноя 2022, 22:34 Ещё Какие варианты?
Где-то попадалось видео, когда критичную к влаге электрику и электронику просто заливают специальным компаундом. Вот что-то типа - https://giga-tools.ru/shop/CID_691.html
Voland4x4 писал(а): 19 ноя 2022, 08:16 Где-то попадалось видео, когда критичную к влаге электрику и электронику просто заливают специальным компаундом.
а клеммы? Они же не герметичные?
Voland4x4
mmcl200 писал(а): 19 ноя 2022, 10:05 а клеммы? Они же не герметичные?
В смысле? Автомобильные разъемы и так есть герметичные, да и для низковольтовой электрики (не электроники) влага опасна больше в смысле коррозии. Высоковольтные тоже заливают, например коммутационные коробки, потом просто закапывают в землю, к примеру, и всё.
В смысле фишки вставляемые в эбу не герметичны
Voland4x4
mmcl200 писал(а): 19 ноя 2022, 10:24 В смысле фишки вставляемые в эбу не герметичны
Понял. Я не интересовался вопросом, у меня вся внедорожная техника безмозглая, но возможно попадание воды в разъемы не критично. На крайний случай можно замазать каким-нибудь шовным герметиком, наверное. :? Да и то больше чтобы предотвратить коррозию. Но это ИМХО, конечно. [:})
bumbarach969
Сообщение bumbarach969 »
При переделке проводки иномарок сталкивался с герметизацией заводом разьемов эбу . Провода что входят вразьем залиты герметиком ( так что все провода в герметике а не сверху пучек помазан) а поверху термоусадка клеевая одним краем на разьем другим на пучек.
диэлектрик
Сообщение диэлектрик »
Надо померить, микас седьмой с фишкой влезет ли. Так то у уазоводов отмороженных мозги с воды мрут...
Voland4x4, bumbarach969, диэлектрик, как я наблюдаю, разъёмы зависят от места размещения эбу на транспортном средстве. Если в салоне, то там всё нежное и открытое. Если под капотом то возможны варианты, вплоть до IP56
achuser
Сообщение achuser »
Гермобокс не так сложно создать на герметике, заизолировав просто вход на самом пучке проводов, вопрос наличия места скорее.
Вернуться в «Барахолка»
