Вездеход Кречет Х310
Золотницкий Александр
Сообщение Золотницкий Александр »
Всем привет.
Тема для вопросов и ответов по конструкции нашей машины. На какие-то вопросы, которые ему ближе, будет отвечать Семдянов Николай.
Краткие технические характеристики.
Вес сухой 2450кг
Вес снаряженный (с водителем и топливом) 2660кг
Вес полный 3600кг
Развесовка в полном весе 28 : 72
Шины 1600х680-645
Семдянов Николай
Сообщение Семдянов Николай »
Э, да чего уж там... Такая задумка:
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
Непорядок на рендере - колеса Трекол :)
Семдянов Николай
Тогда своих ещё не было.
Bookvoed
А можно покрупнее первую картинку, не разобрать схему трансмиссии.
Было бы идеально картинки по узлам и с описанием :oops:
Bookvoed писал(а): 26 окт 2022, 17:52 А можно покрупнее первую картинку, не разобрать схему трансмиссии.
Исходник ужался форумом. Выложить публичную ссылку?
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Семдянов Николай,
Интересует каков вес рычагов передней подвески ,
и вес переднего колесного редуктора вместе с поворотным
кулаком ?
Алексей http://kolamap.ru/
Золотницкий Александр писал(а): 26 окт 2022, 17:56 Выложить публичную ссылку?
почему нет?
mmcl200 писал(а): 26 окт 2022, 18:13 почему нет?
https://yadi.sk/d/qPv106NoV1GkzQ
Aлексей писал(а): 26 окт 2022, 18:02 Интересует каков вес рычагов передней подвески ,
кулаком ?
Редуктор 18,9кг
В сборе со всеми кронштейнами и шаровыми шарнирами 25.1кг
Отдельно поворотный рычаг 2.15кг
По рычагам чуть позже отвечу
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Золотницкий Александр писал(а): 26 окт 2022, 18:38 Редуктор 18,9кг
Это вес со ступицей
и валиком ведущей шестерни ?
А то на эскизе их нет.
Последний раз редактировалось Aлексей 26 окт 2022, 18:58, всего редактировалось 2 раза.
Varnas
Сообщение Varnas »
Вес рамы с каркасом, радюс поворота, минимальная скорость?
Voland4x4
Сообщение Voland4x4 »
Средний мост проходной? (плохо видно) Двигатель Ивеко 3,0?
Aлексей писал(а): 26 окт 2022, 18:53
Это вес со ступицей
Конечно с ними
Диаметр ступицы в самом интересном месте 60мм.
На 3D ступица скрыта. Так получилось.
Voland4x4 писал(а): 26 окт 2022, 19:03 Средний мост проходной? (плохо видно) Двигатель Ивеко 3,0?
Нет. Средний мост абсолютно такой же как и задний. Перед средним стоит КОМ с жёстким подключением привода заднего моста.
Ивеко в топку. Импортозамещение.
Абсолютно вся машина на отечественных компонентах.
Вернуться в «Вездеходы Петрович (Экотранс г. Тюмень)»
