Старый квадрик, 4х2, 80 годов.
leon10010
Сообщение leon10010 »
Самый первый мой. Сначала был с лыжей впереди, года через 2 заменил на колеса. Года так с 86.
Доездил до 2000 года, потом продал.
Мотор иж-Планета с обдувом мотоколяски, зажигание от Минского. Рычаг стартера от Явы.
Задняя звезда с комбайна, что то около 75 зубов. Точно не помню.
Задний мост без подвески. Передний балансирный, на рессоре, и два рычага с шаровыми от Жигулей.
Новые фотки - это встретил его на дороге лет пять назад. Переднюю подвеску сфотал.
Ступицы от ВАЗ2101, левая и правая наоборот поставлены. Так лучше подошло.
Сошка рулевая с двумя отверстиями , под две тяги рулевых.
Да, собран неказисто. :))) Знакомого увидел зимой на трехколесном, позавидовал, за две недели собрал.
Adler
Сообщение Adler »
Олег , на заднем мосту дифа нет ? Ширина какая по колесам получилась ?
leon10010
Юра, дифференциал есть. Открытый совсем.
Москвичёвские полуоси и диф. Полуоси не обрезанные. Диски колесные - москвичёвские серединки вварены по центрам.
Зимой, по снегу, пыли практически нет. Вот, за все время существования квадрика, диф и полуоси одни и те же.
Прицепы с дровами таскал из леса. Прицеп верхом, тяжелый. Главное, нагрузку на ведущий мост дать.
И еще. Когда снег тяжелый, не идет недопривод - тоже загрузить в кузовок хорошо - и едет.
Проходимость гораздо лучше трёхколесника. С другом в метель катались - он только по моему следу мог двигаться.
leon10010
модернизируется квадрик.
leon10010
Задний мост - автономный агрегат. И кулак от ваз-2108 на передний мост.
Сразу думай 4х4, иначе кулак 2108 не оправдан!
Можно уменьшить ведомые звезды мостов за счет цепной передачи с двигателя на промежуточный вал, с которого короткими цепями уже на мосты.
leon10010
Юрич писал(а): 15 фев 2024, 05:25 Сразу думай 4х4, иначе кулак 2108 не оправдан!
Кулак 08 - мост обкатать на практике. Геометрию проверить.
Так то, при таком весе мопеда, и Окушечного кулака хватит с избытком.
Trasser37
Сообщение Trasser37 »
Вот тоже покажу квадроцикл на базе Урала, Чтобы понизить обороты двигателя, дополнительно установлен бортовой редуктор от ЛуАЗа.
Если кого интересует тут подробней описание конструкции https://sam-stroitel.com/kvadrocikl-svo ... urala.html
leon10010
Модернизация продолжается. Выставляю геометрию передней подвески.
Adler
Сообщение Adler »
Олег, ты раму переделал что ли? Вроде треугольником была.
leon10010
Переделал. С рессорой пересекалась.
На следующий квадр нижние рычаги подлиннее делай, от середины. Один лонжерон со сквозными втулками и оси рычагов сквозными болтами, оба разом.
По первым багги знаю, что оси рычагов вырывает вместе со втулками из проф.трубы 50х25х2,5, но там колеса были деревянные, от Волыни.
leon10010
Юрич писал(а): 25 фев 2024, 15:56 На следующий квадр нижние рычаги подлиннее делай, от середины. Один лонжерон со сквозными втулками и оси рычагов сквозными болтами, оба разом.
Так то оно так. Но там между рычагами диф и звезда приводная переднего моста. . Увы. :(
На этом варианте рычаги все равно длиннее, чем на первом, старом. На 50 мм точно длиннее, при той- же колее.
Адлер, если надо чертеж рамы, то скину. Тебе все равно проще можно , если без переднего привода.
Можно поставить кулаки от копейки. Тогда нижние шаровые перевернуть, на рычагах посадку под шляпку шаровой сделать. И уменьшить высоту до рессоры. Чтобы рычаги и распрямленная рессора параллельно, примерно , шли.
Adler
Сообщение Adler »
Олег, спасибо, но я полный привод делать буду. Звезды готовы. Пока простой. У нас переход с аутсорса обратно на станцию. Медкомиссия, экзамены...
leon10010
Adler писал(а): 25 фев 2024, 21:46 Олег, спасибо, но я полный привод делать буду. Звезды готовы. Пока простой. У нас переход с аутсорса обратно на станцию. Медкомиссия, экзамены...
Что за звезды сделал?
Вернуться в «Квадроциклы»
