Написал Дмитрию. Будем посмотреть.
Вопросы по трансмиссии
Еще есть такой вопрос: на Тойотовском 2SZ педаль газа электронная. Как это внедрить в вездеход? Или как то можно этот узел сделать механическим?
Хорошие опечатки. Он под шумок решил за твой счёт свой груз пропихнуть
это не опечатка, это транспортная компания Энергия. Самое днище из всех транспортных компаний. Обман, развод на деньги, никакой ответственности, никакой поддержки клиентов, никакой отвественности по срокам, никакой компенсации за их про…..б.
Прежде всего траки с профиля имеют низкий ресурс, и надёжность . Зачем наступать на грабли, есть достаточно опыта по этому поводу. Спрашивайте и народ все расскажет.
Я так понимаю, что в Вашем 2SZ только моторная коса присутствует? Тогда нужен жгут салонной проводки (под торпедо), которая соединяет электронную педаль с блоком ЭБУ. Даже достаточно просто разъема для этой педали. Электросхема элементарная, соединяете несколько проводов и все заработает штатно.
Если хотите отказаться от электронной педали, то нужно будет заменить дроссельную заслонку на механическую. Возможно существовали варианты 2SZ в подобной конфигурации. Я себе на 1KR-FE менял "электронный дроссель" на механический от более раннего двигателя. Все встало болт-он, параметры датчика дроссельной заслонки обычно совпадают. Нужна будет мех.педаль и трос. Сейчас бы так не делал, т.к. изготовление кронштейнов под трос, сам трос и педаль в итоге встали дороже, чем поиск оригинального разъема от электронной педали.
P.S. Если возникают подобные вопросы, то спрашивайте о конструкции чаще. Мы тут всегда поможем советом или направим в нужное русло
Fuad,
Но я понимаю что лучше взять всю проводку под торпедо и вычленить из нее необходимые провода, чем делать самому новую. Она в конце концов и стоит не таких больших денег.
Еще не присутствует никакая коса.
Педаль идет с фишкой сразу.
А про этот момент почитал: не существуем механического варианта. Только эл. газ.Fuad писал(а): ↑21 окт 2022, 12:55 Если хотите отказаться от электронной педали, то нужно будет заменить дроссельную заслонку на механическую. Возможно существовали варианты 2SZ в подобной конфигурации. Я себе на 1KR-FE менял "электронный дроссель" на механический от более раннего двигателя. Все встало болт-он, параметры датчика дроссельной заслонки обычно совпадают. Нужна будет мех.педаль и трос.
Если бюджетно и доступно, то имеет смысл. Бонусом получите разъем для ЭБУ, чтобы не колхозить.
