Вопросы по трансмиссии
Smol666
Сообщение Smol666 »
новичок писал(а): 21 окт 2022, 10:29 диэлектрик писал(а): ↑21 окт 2022, 08:52
. Проверенная конструкция. При том не так уж дорого.
Так Дмитрий изготавливает.
Написал Дмитрию. Будем посмотреть.
Smol666
Сообщение Smol666 »
Еще есть такой вопрос: на Тойотовском 2SZ педаль газа электронная. Как это внедрить в вездеход? Или как то можно этот узел сделать механическим?
Сергей51
Сообщение Сергей51 »
Smol666 писал(а): 21 окт 2022, 04:44 455 кг и стоимость доставки 22890
Что-же раньше совета не спросил, я крайний раз заказывал в Кемерово, доставка обошлась около 4000, а больше 20 тыр. ... :shock:
Smol666
Сообщение Smol666 »
Сергей51,
Сергей51 писал(а): 21 окт 2022, 11:49 Что-же раньше совета не спросил, я крайний раз заказывал в Кемерово, доставка обошлась около 4000, а больше 20 тыр.
Да это оператор опечатался при приемке.
45,5 кг 2000 р. доставка
Хорошие опечатки. Он под шумок решил за твой счёт свой груз пропихнуть :wink:
Сергей51 писал(а): 21 окт 2022, 11:49 это оператор опечатался при приемке.
это не опечатка, это транспортная компания Энергия. Самое днище из всех транспортных компаний. Обман, развод на деньги, никакой ответственности, никакой поддержки клиентов, никакой отвественности по срокам, никакой компенсации за их про…..б.
Smol666 писал(а): 21 окт 2022, 10:58 Написал Дмитрию. Будем посмотреть
Он если не ошибаюсь ещё и звёзды делал и гуски.
Александр65
Сообщение Александр65 »
Прежде всего траки с профиля имеют низкий ресурс, и надёжность . Зачем наступать на грабли, есть достаточно опыта по этому поводу. Спрашивайте и народ все расскажет.
Fuad
Сообщение Fuad »
Smol666 писал(а): 21 окт 2022, 11:03 Еще есть такой вопрос: на Тойотовском 2SZ педаль газа электронная. Как это внедрить в вездеход? Или как то можно этот узел сделать механическим?
Я так понимаю, что в Вашем 2SZ только моторная коса присутствует? Тогда нужен жгут салонной проводки (под торпедо), которая соединяет электронную педаль с блоком ЭБУ. Даже достаточно просто разъема для этой педали. Электросхема элементарная, соединяете несколько проводов и все заработает штатно.
Если хотите отказаться от электронной педали, то нужно будет заменить дроссельную заслонку на механическую. Возможно существовали варианты 2SZ в подобной конфигурации. Я себе на 1KR-FE менял "электронный дроссель" на механический от более раннего двигателя. Все встало болт-он, параметры датчика дроссельной заслонки обычно совпадают. Нужна будет мех.педаль и трос. Сейчас бы так не делал, т.к. изготовление кронштейнов под трос, сам трос и педаль в итоге встали дороже, чем поиск оригинального разъема от электронной педали.
P.S. Если возникают подобные вопросы, то спрашивайте о конструкции чаще. Мы тут всегда поможем советом или направим в нужное русло :beer:
Smol666
Сообщение Smol666 »
Fuad,
Fuad писал(а): 21 окт 2022, 12:55 Я так понимаю, что в Вашем 2SZ только моторная коса присутствует?
Еще не присутствует никакая коса.
Fuad писал(а): 21 окт 2022, 12:55 Даже достаточно просто разъема для этой педали.
Педаль идет с фишкой сразу.
Но я понимаю что лучше взять всю проводку под торпедо и вычленить из нее необходимые провода, чем делать самому новую. Она в конце концов и стоит не таких больших денег.
Fuad писал(а): 21 окт 2022, 12:55 Если хотите отказаться от электронной педали, то нужно будет заменить дроссельную заслонку на механическую. Возможно существовали варианты 2SZ в подобной конфигурации. Я себе на 1KR-FE менял "электронный дроссель" на механический от более раннего двигателя. Все встало болт-он, параметры датчика дроссельной заслонки обычно совпадают. Нужна будет мех.педаль и трос.
А про этот момент почитал: не существуем механического варианта. Только эл. газ.
Fuad
Сообщение Fuad »
Smol666 писал(а): 21 окт 2022, 13:28 Педаль идет с фишкой сразу.
Если бюджетно и доступно, то имеет смысл. Бонусом получите разъем для ЭБУ, чтобы не колхозить.
Smol666
Сообщение Smol666 »
Fuad,
Fuad писал(а): 21 окт 2022, 13:44 Если бюджетно и доступно, то имеет смысл. Бонусом получите разъем для ЭБУ, чтобы не колхозить.
Это то доступно. Но вот сейчас ищу выпускной коллектор и что-то взгрустнул. От 19000...
Smol666 писал(а): 21 окт 2022, 14:15 Но я понимаю что лучше взять всю проводку под торпедо и вычленить из нее необходимые провода, чем делать самому новую.
ошибочное мнение.
Проще сделать самому новую, чем разобраться и удалить лишние из машинной.
Smol666 писал(а): 21 окт 2022, 13:28 Но вот сейчас ищу выпускной коллектор и что-то взгрустнул.
это из-за катализатора .,без оного будет 1-3 тыр
mmcl200 писал(а): 21 окт 2022, 14:51 ошибочное мнение.
Это про салонную только. К моторной это не относиться. Моторная как правило от мотора к эбу идёт отлично. А вот периферию вырезать из салонной это труба дело
