Шина Тром 21.
Шина Тром 21.
Появились новые шины Тром 21 с размером 1840х575х32" вес 165 кг. Очень прочная.
Шина Тром 21.
Здравствуй Алексей !Алексей Сургут писал(а): ↑15 окт 2022, 08:52 Появились новые шины Тром 21 с размером 1840х575х32" вес 165 кг. Очень прочная.
Это под харвестер? Уж сильно жесткая.
Шина Тром 21.
Алексей, поздравляю!
Твоя новая шина, судя по рисунку протектора и его насыщенности. наверно, может относиться к индустриальным.
Шина Тром 21.
Здравствуй Алексей Гарагашьян!Алексей Гарагашьян писал(а): ↑15 окт 2022, 10:13 Алексей, поздравляю!
Это хорошо или плохо?
Американцы вообще не понимают возни с "пневматиками", ну например.
Шина Тром 21.
О общем случае, для проходимости, это плохо, а для прочности и ресурса, хорошо.
В конкретном случае, насколько я понимаю, шина создавалась для большой тяжелой машины, поэтому надежность и ресурс тут важнее проходимости.
С вопросом проходимости здесь должен справляться размер шины.
Кроме всего этого, надо понимать, что шина проектировалась под роликовый привод, который диктует свои условия к конструкции.
Это моё субъективное мнение, поскольку вопрос задан мне.
Если в чем-то ошибаюсь, Алексей Гринкевич меня поправит.
Шина Тром 21.
Все правильно. Это индустриальная шина с задатками пневматика
Шина Тром 21.
В конце 2020 была шина "Размер 1800х800х38. Высота 1740 Ширина 805 вес 220 кг." Под тром 12 и 8 колесный его вариант. А ета шина для какой машины?
Шина Тром 21.
Это для габаритных машин 2000 кг грузоподьемности типа Тром 8. и мульчеров на базе Тром 8
Шина Тром 21.
Судя по аналогии с шинами тром 12 - ети шины поедут через год?
Шина Тром 21.
пока не знаю,Только завод запустили,с финансами туго,не до жиру. Какая работа есть,ту и работаем.
Шина Тром 21.
Смелости незанимать - две новые большегабаритные пресформы в такое время...
Шина Тром 21.
Действительно очень круто
Пневматический бы ролик еще....
Шина Тром 21.
Алексей, в ролике упомянуто пятно контакта 10.5 м2 на восемь колёс. Это примерно 1.3 м2 на одно колесо. И сказано "по расчётам". А как так получается? При каком давлении в шине?
Шина Тром 21.
Ну это я так веселюсь. При давлении 0,5 атм такого не добьешься,конечно. Но из опыта-большие колеса вполне едут при погружении на 1/2 радиуса колеса в мягкое ,например болото с ковром. При этом в соприкосновении с почвой находится площадь диаметра х ширину шины. При таких режимах на обводненной территории можно еще и выталкивающую силу посчитать. Так вот при таких данных 1980х880х8 колес будет около 140 тыс мм квадратных. При полной массе машины в 10 тонн будет 71 грамм /см кв. Ну это уж совсем редкая ситуация,потому опытным путем я считаю на 50 проц меньше. Большие шины совсем не так работают,как маленькие.Золотницкий Александр писал(а): ↑17 ноя 2022, 17:04 Алексей, в ролике упомянуто пятно контакта 10.5 м2 на восемь колёс. Это примерно 1.3 м2 на одно колесо. И сказано "по расчётам". А как так получается? При каком давлении в шине?
