Мы вокруг чего что вращаем? Даже при идеальных условиях ширину колеи надо делить пополам. А условия далеки от идеальных, так как с другой стороны от оси вращения есть еще масса, которую надо учитывать. И масса приходящаяся на колесо не равнозначна силе точечно приложенной к концу рычага. Учитывая что упругие элементы имеет смысл размещать не по оси, а хотя на некотором расстоянии от центра, то нагрузка на них будет на несколько порядков меньше приведенных Вами значений.
Посоветуйте ограничения от опрокидывания
Скручивающий момент находится в зависимости только от скручивающего момента . И померить его проще паренной репы . Установив динамометр на метровых стойках меж рамами . Можно просто сварить концы 30й арматуры и нарисовать шкалу как на динамометрическом ключе . Сто кил загнет в дугу . Тонна скрутит ее в кольцо , пять совьет ее как сварочную проволоку на шпульку , 50 .... 50 превратит раму бкльдозера в выжатую половую тряпку .
Последний раз редактировалось МВП 17 ноя 2022, 12:42, всего редактировалось 4 раза.
Начертите и видно будет если так непонятно или нет воображения. Этими бреднями легко срезало палец шаровой на ВТ21, а это 4,5 тоны. После чего решил запас конский сделать и срез увеличить до 10 тонн.
Вы опять издеваетесь? А если засунуть палец под 100 тонный пресс, а потом такой же палец на другой руке в ваш ограничитель то результат будет скорее всего сравним, особенно в акустическом выражении. Но это ж не значит что там 100 тонн на см. Трубу 20х20х2 я молотком сомну, и чё?
Кончай формулы изобретать , пользуйся готовыми .
Например карьерный погрузчик .... 2000 кг*150 см это 300 000 кг*см . Ж.Д. вагон 60 т А у его под вольфрамовым брюхом похоже не один состав беснуется сталкиваясь и крушась . Ой , две тонны ет не карьерный , так себе типа шишиги Но шары ограничения у опор наверное из инопланетного металла .
Последний раз редактировалось МВП 17 ноя 2022, 17:07, всего редактировалось 1 раз.
Будь я проклят, если пойму этот бред!
Какая физика, линейка циркуль карандаш.
Сейчас цилиндры Ф50, установка такая что среднее пч 10.
В 20-м были плунжерные спареные Ф25, пч 8.5 и манжеты 50 МПа пробило, отказала приблуда.
В 21-м цилиндры как сейчас с тем же пч, срезало палец. Немного увеличил плечо и палец на срез, служит зараза.
А тебе зачем?
Походу и етой теме жопа пришла . С момента появления мутноидейного , ограничителей насоветовали на триста тонн с мешком новых формул ..
Срулю ка я в самобан пока шашка не сверкнула . В етой теме тоже не буду отвечать . Какая там следующая по внедрению дворовой науки ?
Давай, всё равно толкового ничего не предложил.
Делали несколько экземпляров на кулаке 66 с фрикционным тормозом от педали тормоза через шаровый кран. Ну в принципе работает тоже и в чём-то есть даже плюс, но полного вывешивания на три колеса не достигалось, а на воде так и того хуже что и понятно. ВУТ помог бы при наличии, или подача масла в суппорт 08-й от насоса ГУР, но так как от такого аппарата совсем отказались смысл пропал доводки.
Самое надёжное и удобное это гидроцилиндры, и вес небольшой как кажется, хотя зависит от компоновки аппарата. На том и остановились...
По- моему, использование пневмоподушек отличная идея. Только мне кажется не нужно их соединять - жёсткость на кручение немного ухудшит проходимость, но в целом будет более адекватно, чем эффект "памяти угла" при едином контуре с перетечками через жиклёр (если я правильно понял идею)
Хотя рессора конечно проще
Последний раз редактировалось Золотницкий Александр 17 ноя 2022, 21:55, всего редактировалось 1 раз.
Дык кран управления перекрыть в положение работа - не работа .
Конечно отличная, если не принимать во внимание габарит и отсутствие жёсткой фиксации, газ в отличии от жидкости сжимаем.Золотницкий Александр писал(а): ↑17 ноя 2022, 21:44 По- моему, использование пневмоподушек отличная идея
