ГОРУ с жесткой связью
BROT
Сообщение BROT »
Всем привет!
Есть проблема, не знаю как решить.
Есть мазда БТ-50 на мостах с бортовыми на 46 колесах. В прошлом году стояло ГОРУ : двухсторонний цилиндр от МТЗ и насос дозатор от него же, насос гура родной от мазды. Руль крутился одним пальцем, но не было понимания положения колес, да и проворот руля при крайних положения подбешивал, ну и не рабочий из за этого подрулевой шлейф тоже не устраивал.
И вот сейчас компановка рулевого управления следующая...
Установлен рулевой редуктор от УАЗ Патриот, с него короткая тяга идет на правый борт, и на этой тяге стоит золотник от ГАЗ 66, который в свою очередь говорит рулевому цилиндру куда и на сколько поворачивать. А рулевой цилиндр одной строной соединен с левым поворотным кулаком а другой стороной с короткой тягой от рулевого редуктора УАЗ.
Наверное сумбурно описал. :crazy:
В общем была задача сохранить ГОРУ для легкости, и поставить жесткую связь колес с рулем для управляемости.
Но вышло все как то хреновато :? , руль стал тяжелый, да есть понимание где едут и на сколько повернуты колеса, но легкости нет, очень тяжелый руль.
Сама рулевая машинка от уаза отдельно крутится легко, а вот все вместе очень тяжело...
Что может быть ? дозатор от ГАЗ66 не справляется?
И может быть кто подскажет, бывают ли проходные насос дозаторы для ГОРУ?
Недобрый
Сообщение argon84 »
А если поставить золотник от любой рейки (побольше выбрать) на рулевой вал до редуктора УАЗ? Золотник от ГАЗ66 штука такая.... что-то мы с ними на ГАЗоне наигрались...
BROT
Сообщение BROT »
argon84 писал(а): 31 авг 2022, 23:03 А если поставить золотник от любой рейки (побольше выбрать) на рулевой вал до редуктора УАЗ? Золотник от ГАЗ66 штука такая.... что-то мы с ними на ГАЗоне наигрались...
Я вот по этому и интересуюсь, бывают ли проходные насос дозатры что бы его перед гуром уаза поставить )))
А вообще из золотника шишиги убрали бронзовое или латунные жиклеры, стало лучше, но не достаточно, и регулировать его пробовали, результата нет.
Появилась мысль перед золотником шишиги сделать тройник и увести подачу на сам гур, но там так мало места :(
Недобрый
Сообщение argon84 »
Бывают комплекты ГОРУ для спорта. Там у них всё хорошо кроме цены :shock:
logza
Сообщение logza »
Посмотри рулевое от снегоболотохода Хищник,там взят гур от газели и в него врезали штуцера под гидроцилиндр.получилось рулевое с жёсткой связью,поворачивает целиком задний мост от газ-66.А тебе с поворотными колёсами вобще будет легко рулится.
bumbarach969
Сообщение bumbarach969 »
logza писал(а): 31 авг 2022, 23:28 Посмотри рулевое от снегоболотохода Хищник,там взят гур от газели и в него врезали штуцера под гидроцилиндр.получилось рулевое с жёсткой связью,поворачивает целиком задний мост от газ-66.А тебе с поворотными колёсами вобще будет легко рулится.
По такой схеме америкосы джипы строят.
BROT писал(а): 31 авг 2022, 22:49 Установлен рулевой редуктор от УАЗ Патриот, с него короткая тяга идет на правый борт, и на этой тяге стоит золотник от ГАЗ 66
Врезатя в магистрали патриотовского РР, а тягу 66 заменить на сплошную.(без золотника)
BROT
Сообщение BROT »
bumbarach969 писал(а): 01 сен 2022, 08:19 Врезатя в магистрали патриотовского РР, а тягу 66 заменить на сплошную.(без золотника)
а команду на поворот гидроцилиндру откуда брать?
BROT
Сообщение BROT »
этоу схему я видел, только не понимаю откуда берется управление гидроцилиндром
Цилиндр это же исполнительное устройство. Вижу что дополнительный штуцер врезан, а куда не очень понимаю...
bumbarach969
BROT писал(а): 01 сен 2022, 09:34 этоу схему я видел, только не понимаю откуда берется управление гидроцилиндром
На рулевом редукторе, на входном валу( рулевой вал ) находится золотник управления, а на другой стороне этого вала находится поршень гидроцилиндра, который перемещаетя в корпусе РР, и вращает выходной вал на колеса. Вам надо врезатся в каналы подачи масла с золотника на поршень.
Voland4x4
Сообщение Voland4x4 »
BROT писал(а): 31 авг 2022, 22:49 Но вышло все как то хреновато , руль стал тяжелый, да есть понимание где едут и на сколько повернуты колеса, но легкости нет, очень тяжелый руль.
А с кинематикой всё в порядке? Не может быть что гидроцилиндр запаздывает из-за этого? Фотографии есть?
logza
Сообщение logza »
BROT писал(а): 01 сен 2022, 09:34 Вижу что дополнительный штуцер врезан, а куда не очень понимаю...
Два штуцера врезаны в рулевой редуктор,на форуме хищника все фотки пропали,один штуцер врезан в торец,в центр, редуктора.другой штуцер рядом со штатными штуцерами,с боку,на видео видно хорошо.
BROT
Сообщение BROT »
у меня там от патриота стоит, газелячий туда не влезет, завтра постараюсь сделать фотки ))
BROT
Сообщение BROT »
это просто гидроцилиндр, сейча еще тяга идет на поворотный кулак, а к ней тяга от цилиндра еще подходит
BROT
Сообщение BROT »
это общий вид рулевой
это золотник от газ 66 на рулевой тяге от редуктора до правого колеса
Vladislav
Сообщение Vladislav »
При установке дополнительного гидроцилиндра на штатную систему Гур сильно падает быстродействие.
Вернуться в «Рулевая система»
