Гидродинамические щитки на колесный вездеход
Но после передних колес нужны. Но желательно поток напрявлять в стороны.
Блин, как впечатляет разница между "греблей" колесами и движением с винтом (начало)!
Ещё немного весёлых картинок.
Решётка:
Считалась симметричная задача, поэтому массовый расход нужно умножать на два.
Итого после пары колёс тяга 120 кг
Если вдруг кто будет реализовывать подобное, нагрузка на решётку 65 кгс. Направлена вперёд-вверх.
Решётка:
Ну и исходный вариант, на котором мы плавали.
Тяга 147 кг. Но поток поворачивают похуже, поэтому есть заметная составляющая "вниз"
Интересный результат....если я правильно понимаю из "весёлых картинок" то решётка как таковая не нужна....нужен щиток, который перенаправляет направление воды...
Да, причём гидродинамически совершенная форма лопатки может оказаться даже хуже, из-за длинного "пробега" быстрого потока вдоль длинной лопатки. Нужен какой- то компромисс. Что впрочем как обычно.
Решётка тоже не эталон - в тени каждой лопатки зона завихрения, в которой потери. Четыре лопатки - четыре зоны потерь. Возможно лопатки нужно делать не постоянной толщины, а по типу профиля крыла самолёта. Но это усложняет реализацию.
Последний раз редактировалось Золотницкий Александр 21 окт 2022, 22:05, всего редактировалось 1 раз.
Есть ещё один вариант - по принципу "запирания" пограничного слоя. Там скорости повыше - почти 4 м/с, но я пока оптимум не нащупал.
Зачем тогда МТЛБ делают ячейки ...мне казалось, чтобы разбить поток на несколько параллельных струй с разной скокоростью....тем самым добиться максимального эффекта...Золотницкий Александр писал(а): ↑21 окт 2022, 21:50Да, причём гидродинамически совершенная форма лопатки может оказаться даже хуже, из-за длинного "пробега" быстрого потока вдоль длинной лопатки. Нужен какой- то компромисс. Что впрочем как обычно.
Так надо гусеницу посчитать!
А что ето даст? Если мы хотим снять как можно больше енерги от потока воды - тогда да, желательно струи разных скоростей несмешивать. А тут мы только импульс используем. Поетому можно со спокойной своестью мешать все в кучу.
Поскольку понимание приходит в процессе, напрашивается ещё один вариант. Двумя короткими лопатками попытаться оторвать поток от колеса, но так чтобы не вызвать сильных вихрей, а затем одной верхней - повернуть поток.
Другие варианты есть?
Так себе получилось
Слишком большую часть потока оторвал от колеса лопатками и энергии потока от верхней лопатки не хватило на общий разворот. Хотя видно что потерь меньше чем у полноценной решётки - расход и скорость увеличились.
Тяга потока 136 кгс. Но очень большая составляющая "вниз"
Я ниразу не видел такого потока от колеса как на картинке .
Программу сочиняли как поведет себя колесо автомобиля мчащееся по луже ?
