Гидродинамические щитки на колесный вездеход
maikl4x4
Сообщение maikl4x4 »
Коллеги привет.
Продолжаю допиливать свой бортоповоротник на ТРОМ16 :)
Пару недель назад проводили испытания на озере.
Максимальная скорость, которую вездеход развивает на воде 3.2км/ч
Переплыть не большое озеро или тихую реку конечно хватит, но соваться в реку с сильным течением будет очень боязно :(
maikl4x4
При этом скорость не сильно зависит от скорости вращения колес.
Вездеход на второй передаче выходит на 2,8км/ч на 1500об/мин, далее на 4000 об/мин можно разогнаться до 3.2км/ч :shock:
maikl4x4
На просторах интернета видел дивайс для МТЛБ с названием гидродинамические щитки.
Могу предположить, что назначение данного устройства - направить поток воды от гусениц в направлении, противоположному движению вездехода :$
maikl4x4
Появилась мысль сделать подобное устройство для колесного вездехода......
У кого какие будут мысли, по этому поводу.... :help:
Дмитрий Р
Сообщение Дмитрий Р »
maikl4x4, Очень удивлен,что никто до сих пор не применяет,пусть не в таком виде,в более упрощённой форме,просто щиток не позволяющий бОльшей части воды, которая захватывается шиной,отбрасываться в "ненужном" направлении.
На гусеничной машине проводил эксперимент, эффект есть и существенный.разница в скорости и маневренности на воде с задними щитками видна.Даже на видео.
maikl4x4
Я у себя на Болотном Багги над колёсами прикручивал 8мм транспортерную ленту. При въезде в воду лента отсекала часть потока воды, летящего вперёд....эффект был практически не заметен...
У МТЛБ щитки состоят из нескольких составляющих: передние - закручивают воду вокруг вокруг гусеницы и отправляют большую часть потока назад, средние - не дают потоку воды расходится в носовой части вездехода и задние - отсекают часть потока, поднимающего вверх вокруг гусеницы и скорее всего частично меняют направление потока воды, двигающегося назад....
logza
Сообщение logza »
maikl4x4 писал(а): 22 авг 2022, 20:31 Появилась мысль сделать подобное устройство для колесного вездехода......
Voland4x4
Сообщение Voland4x4 »
Мысли такие, что отсекать поток желательно еще в воде, как только он начинает менять направление с горизонтального и стремится вверх. Но это с точки зрения геометрической проходимости неудобно. Поэтому устанавливать щитки наверное нужно хотя бы где-то на уровне ватерлинии.
Voland4x4
Что-то торможу, чуть выше ватерлинии наверное оптимально
Voland4x4 писал(а): 23 авг 2022, 05:55 Мысли такие, что отсекать поток желательно еще в воде, как только он начинает менять направление с горизонтального и стремится вверх. Но это с точки зрения геометрической проходимости неудобно.
Угол въезда и съезда у нормального, не для подъема на стену, армейского вездехода обычно в пределах 45 градусов.
Щитки нужно располагать в воде, ниже ватерлинии, чтобы отраженный поток создавал тягу сзади и не создавал противотягу спереди колеса. Если все же нужна геометрическая проходимость с 90-градусными углами въезда/съезда, то щитки нужно делать съемными.
Ну, или мудрый компромис!
Если ватерлиния сильно выше центра колес, то в воду лучше не лезть, такое в воде не устойчиво при боковом возмущении (течение, препятствие, пороги...). И ГДУ не помогут.
Сообщение МВП »
Дмитрий Р писал(а): 22 авг 2022, 21:41 Очень удивлен,что никто до сих пор не применяет,
maikl4x4
Интересует как работает данный щиток....предлагаю, что верхняя часть перенаправляет поток назад, нижняя часть отбрасывает поток воды под углом 30градусов, что позволяет машине поворачивать....верхняя и нижняя части представляют собой щелевидные отверстия...скорее всего для оптимального использования водяного потока.....
У кого-то есть практический опыт использования гидрощитков на МТЛБ ?
Как ведёт себя машина с ними и без них ?
logza
Сообщение logza »
maikl4x4 писал(а): 26 авг 2022, 22:13 Интересует как работает данный щиток....
https://patenton.ru/patent/RU2722277C1
https://patenton.ru/patent/RU2375210C1
Дмитрий Р
maikl4x4, У меня есть небольшой опыт и даже видео, правда не мтлб,а самодельный вездеход
Первое видео с задними щитками
И без щитков
Золотницкий Александр
Сообщение Золотницкий Александр »
Решили проверить идею гидродинамических щитков. Я только не понял некоторые патенты и фотки выше - пытаться плыть на брызгах по воздуху мне кажется несерьёзно. Щитки, как и винт, должны формировать водяную струю. Макет конечно потребует доводки - какая оптимальна степень сужения, какая ширина и т.п. Пока как есть - нарисован интуитивно.
Собственно вот - сначала без гидродинамических щитков:
https://rutube.ru/video/f8a4e16a6f897d6 ... a7d71b7d8/
Ну а дальше с ними:
https://rutube.ru/video/fc378fc537e1e14 ... 4fb21ce12/
https://rutube.ru/video/242114433ed070a ... 7fdb71e80/
https://rutube.ru/video/13130abf4fdac9d ... e481587f0/
Вернуться в «Проектное бюро»
