Давайте видео как это выглядит, мы смоделируем такие же условия. Если поедет "не так" шляпу съедите?
Шина Кречет 1600х680-645
Кто бы ещё видео снимал. Трекол 6х6 ваш ближний аналог, можете устроить сравнение вживую. А то что подьём где сверху ил или жидкая глина, а под ними твёрдая, труднопреодолим для такого низкого грунтозацепа ничего необычного нет.
Кстати об экспериментах. Зачем с кем-то тянуться, качественней на разных колесах ваша машина. Тяга на крюке с места, если подумать, точнее будет для разных условий и колёс, так как сьезд очень важен.
Как то еду на Уазке по раскисшей грунтовой, свежак после бульдозера. Недавно дождик был... Остановился отлить а с места сьехать не могу, подумалось, нет, старые Я245 лучше были чем И502)))
Вроде изначально речь шла про то что торообразный Иловский ободрыш едет лучше чем Трэкол 1300 который новый. Якобы складки это лучше чем протектор. Или не так я вас понял?
А теперь какие то грунтозацепы - они тут причём? У ободрыша я так понимаю они совсем никакие.
Последний раз редактировалось Золотницкий Александр 23 авг 2022, 15:57, всего редактировалось 1 раз.
Да мы вроде так и собирались. Не гарантирую что получится и как оно вживую с динамометром ездить. Но попробуем.
Не владею всей полнотой, но возможно так и есть. Складки на беговой торообразной шины увеличивают тягу. Камеры же голые тянут, хотя казалось бы чем.
Движение по деформируемого грунту это прежде всего баланс сил сопротивления и тяги. Если возможная тяга превышает сопротивление - скорость увеличивается. И наоборот. Поэтому для движения не обязательно увеличивать тягу, можно ещё уменьшать сопротивление. Что на камерах прекрасно и реализуется. Они не тянут (им действительно нечем), они легко катятся. И это хорошо работает пока вездеход маленький и лёгкий. Для шестиколёсника 3500 полного веса, камеры должны быть метра два наверное, а при таких размерах сложно уместиться в транспортный габарит, да и вообще - масса растёт гораздо быстрее чем несущая способность камер. И поэтому вездеходы переходят на шины. Они тяжелее катятся, но больше тянут. А задача разработчиков поймать положительный баланс.
Я всё же думаю что почти плоская резиновая "гусеница" лучше цепляется за грунт чем бублик. Хотя бы потому что позволяет получить равномерное удельное давление (за счёт чего кстати и катиться должна легче) без перегруза и локальных разрывов.
Будем смотреть и замерять чтобы ответить на эти вопросы.
Сегодня всё пошло не по плану. Успели немного поплавать в почти полной нагрузке.
Вчера немножко сломались, сегодня машина в ремонте.
Ни фига себе немножко,куска рамы не хватает,как так летом то можно сломать,не зима ведь с 40 градусным морозом.
Продолжаем наши испытания. Сегодня снимали отпечатки пятен контактов на плоской твёрдой поверхности. Нагрузка 650 кг
Кто хочет прокомментировать, внимательно выслушаю.
Из первых впечатлений - с асфальтом мы похоже попали куда хотели - при наборе давления после 0.6 очень заметно снижается шум и улучшается свободное качение. Что кстати видно по пятнам контакта - крайние шашки выходят из контакта. Попробуем как то зафиксировать шум и потери инструментально.
С остальными параметрами пока разбираемся - отчёт позже.
Здравствуйте Золотницкий Александр!Золотницкий Александр писал(а): ↑26 авг 2022, 21:27 Продолжаем наши испытания. Сегодня снимали отпечатки пятен контактов на плоской твёрдой поверхности. Нагрузка 650 кг...
Я правильно понял, что шину "мазали краской", а потом машину поднимали и опускали уже на бумагу? А разные картинки, от по разному накаченных колес?
Тогда
Вопрос первый - при каких давлениях каждое фото?
Второй вопрос - размеры пятна какие? Проставьте хотя бы один размер, скачаем фото, обведем пятно и пересчитаем площадь опоры.
Да, всё верно.
На первой фотке 0.8 и 0.6
Ниже 0.1 и 0.07
Размер можно получить относительно листа А0 на котором эти отпечатки получены - 1189мм.
В принципе я уже всё пересчитал, но циферки на работе остались. Но вы тоже считайте - сравним.
Не дождался измерений Oleg_P, добрался до своих цифр.
давление - площадь - удельное
0.6 - 0.11 м2 - 60 кПа
0.1 - 0.40 м2 - 16.3 кПа
0.07 - 0.52 м2 - 12.4 кПа
