Я не об этом. При трогании складка появляется, напоминает слабо накачаную тракторную шину. Привязать к чему-то и до начала пробуксовки если мощности хватит...
Шина Кречет 1600х680-645
Складки появляются при при небольшом кр.моменте на колесе и не минимальном давлении, посмотрите насколько будут велики при максимальном М
Причем тут тракторная шина?
Такая складка присутствует у 99% шин низкого давления
фактически всех производителей.
К стати я обратил внимание что на этой шине складка вполне умеренная,
по крайней мере при той нагрузке и в том режиме движения что мы видим в этом видео.
Алексей http://kolamap.ru/
Так оно и есть,на моём вездеходе,шины трекол 1600,снаряженный вес с инструментом и зипом,1800 кг,на давлении 70 мм.рт.ст или 0,1 кг. точно такая же складка на шинах как на видео что выше показано,если не больше.
Я наверное вас расстрою, но сильно меньше мы и не сможем снизить давление. У нас всё-таки промышленный вездеход, выполненный по ГОСТу, с соответствующими требованиями по конструкции, с материалами разумной стоимости (ну не кевлар и углепластик) ну и с нашими хотелками по комфорту, внутреннему объёму и грузоподъёмностью. Т.е. он достаточно тяжёлый.
Если уменьшать давление, пятно контакта уже сильно не вырастет, а деформации шины в некоторых зонах начнут превышать значения при которых мы можем обеспечить ресурс на этих материалах. А ресурс нам тоже важен - есть же экономика перевозок и мы хотим снизить расходы, а не проехать суперболото любой ценой.
Акцент в видео не зря на переднем колесе. Оно сейчас самое нагруженное и несёт нагрузку 480кг, в полном же весе более загруженными становятся задние - до 650кг на колесо, при общёй грузоподъёмности 960кг+ топливо+водитель. Думаю в предельных режимах на минимальной скорости до 0.08 атм давление снижать безопасно для шин мы сможем.
Складки от тяги надеюсь мы сегодня увидим.
Вот ещё пониже давление.
0.05атм
Нагрузка те же 480 кг на колесо.
0.05атм
Тут лучше видно работу шины.
Давление 0.1 атм
480 кг
Давление 0.1 атм
480 кг
Вот тоже не хочется чтоб вы расстроились когда при 0,1 тяги не хватает, а при 0,08 шина ломается уже. Трекол 1300 при 0,1 тоже беговая плоская, сдувать дальше надо только потому что при 0,1 тянет плохо. А вот тороидный обдирыш Иловский с зацепами 6-8 мм накачал 0,08 и тянет хорошо, можно и сдуть для большего пятна. Делали пробег для сравнения, нигде илюхи не отстали кроме выезда с реки на скользкий край.Золотницкий Александр писал(а): ↑23 авг 2022, 10:13 Я наверное вас расстрою, но сильно меньше мы и не сможем снизить давление.
А можно просветить, что у вас за машина? А то у меня ощущение что мы сильно разные вездеходы пытаемся натянуть на одну шину.Samstan писал(а): ↑23 авг 2022, 12:31 Вот тоже не хочется чтоб вы расстроились когда при 0,1 тяги не хватает, а при 0,08 шина ломается уже. Трекол 1300 при 0,1 тоже беговая плоская, сдувать дальше надо только потому что при 0,1 тянет плохо. А вот тороидный обдирыш Иловский с зацепами 6-8 мм накачал 0,08 и тянет хорошо
Дв переломочка, но это не имеет значения никакого. Оно либо едет либо нет. Ну разве что ваша шина больше для дорог и твердого лучше будет, проигрывая тороидным в жиже
Я пока вижу что наша довольно тяжёлая машина реализует где то близкий уровень давления что и лёгкая (надеюсь) переломка. В основном конечно благодаря бОльшей размерности колёс. Что уже неплохо. А вот дальше смотреть нужно, чем мы как раз и займёмся. Не торопитесь с выводами, в этом никакого смысла нет.
Поедет так-же как Уазик на Треколах 99 из 100, в илистую горку на ободах придётся, ломая резину.Золотницкий Александр писал(а): ↑23 авг 2022, 14:16 А вот дальше смотреть нужно, чем мы как раз и займёмся
