Шина Кречет 1600х680-645
Samstan
Сообщение Samstan »
Золотницкий Александр писал(а): 22 авг 2022, 23:39 Надо смотреть на мягком
Я не об этом. При трогании складка появляется, напоминает слабо накачаную тракторную шину. Привязать к чему-то и до начала пробуксовки если мощности хватит...
Samstan писал(а): 23 авг 2022, 01:19 Я не об этом. При трогании складка появляется, напоминает слабо накачаную тракторную шину. Привязать к чему-то и до начала пробуксовки если мощности хватит...
А смысл этого упражнения?
Samstan
Сообщение Samstan »
Золотницкий Александр писал(а): 23 авг 2022, 07:04 А смысл
Складки появляются при при небольшом кр.моменте на колесе и не минимальном давлении, посмотрите насколько будут велики при максимальном М
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Samstan писал(а): 23 авг 2022, 01:19 При трогании складка появляется, напоминает слабо накачаную тракторную шину.
Причем тут тракторная шина?
Такая складка присутствует у 99% шин низкого давления
фактически всех производителей.
К стати я обратил внимание что на этой шине складка вполне умеренная,
по крайней мере при той нагрузке и в том режиме движения что мы видим в этом видео.
Алексей http://kolamap.ru/
logza
Сообщение logza »
Aлексей писал(а): 23 авг 2022, 09:26 Такая складка присутствует у 99% шин низкого давления
Так оно и есть,на моём вездеходе,шины трекол 1600,снаряженный вес с инструментом и зипом,1800 кг,на давлении 70 мм.рт.ст или 0,1 кг. точно такая же складка на шинах как на видео что выше показано,если не больше.
Samstan писал(а): 23 авг 2022, 09:12 Складки появляются при при небольшом кр.моменте на колесе и не минимальном давлении, посмотрите насколько будут велики при максимальном М
Я наверное вас расстрою, но сильно меньше мы и не сможем снизить давление. У нас всё-таки промышленный вездеход, выполненный по ГОСТу, с соответствующими требованиями по конструкции, с материалами разумной стоимости (ну не кевлар и углепластик) ну и с нашими хотелками по комфорту, внутреннему объёму и грузоподъёмностью. Т.е. он достаточно тяжёлый.
Если уменьшать давление, пятно контакта уже сильно не вырастет, а деформации шины в некоторых зонах начнут превышать значения при которых мы можем обеспечить ресурс на этих материалах. А ресурс нам тоже важен - есть же экономика перевозок и мы хотим снизить расходы, а не проехать суперболото любой ценой.
Акцент в видео не зря на переднем колесе. Оно сейчас самое нагруженное и несёт нагрузку 480кг, в полном же весе более загруженными становятся задние - до 650кг на колесо, при общёй грузоподъёмности 960кг+ топливо+водитель. Думаю в предельных режимах на минимальной скорости до 0.08 атм давление снижать безопасно для шин мы сможем.
Складки от тяги надеюсь мы сегодня увидим.
Вот ещё пониже давление.
0.05атм
Нагрузка те же 480 кг на колесо.
Тут лучше видно работу шины.
Давление 0.1 атм
480 кг
Samstan
Сообщение Samstan »
Золотницкий Александр писал(а): 23 авг 2022, 10:13 Я наверное вас расстрою, но сильно меньше мы и не сможем снизить давление.
Вот тоже не хочется чтоб вы расстроились когда при 0,1 тяги не хватает, а при 0,08 шина ломается уже. Трекол 1300 при 0,1 тоже беговая плоская, сдувать дальше надо только потому что при 0,1 тянет плохо. А вот тороидный обдирыш Иловский с зацепами 6-8 мм накачал 0,08 и тянет хорошо, можно и сдуть для большего пятна. Делали пробег для сравнения, нигде илюхи не отстали кроме выезда с реки на скользкий край.
Samstan писал(а): 23 авг 2022, 12:31 Вот тоже не хочется чтоб вы расстроились когда при 0,1 тяги не хватает, а при 0,08 шина ломается уже. Трекол 1300 при 0,1 тоже беговая плоская, сдувать дальше надо только потому что при 0,1 тянет плохо. А вот тороидный обдирыш Иловский с зацепами 6-8 мм накачал 0,08 и тянет хорошо
А можно просветить, что у вас за машина? А то у меня ощущение что мы сильно разные вездеходы пытаемся натянуть на одну шину.
Samstan
Сообщение Samstan »
Дв переломочка, но это не имеет значения никакого. Оно либо едет либо нет. Ну разве что ваша шина больше для дорог и твердого лучше будет, проигрывая тороидным в жиже
Voland4x4
Сообщение Voland4x4 »
Samstan писал(а): 23 авг 2022, 13:31 но это не имеет значения никакого
А как же нагрузка на шину?
Samstan
Сообщение Samstan »
Voland4x4 писал(а): 23 авг 2022, 13:34А как же н
А размер колеса? 1150х450 против 1600х680 так что по сути одно и то же при одинаковом давлении.
Samstan писал(а): 23 авг 2022, 13:31 Дв переломочка, но это не имеет значения никакого. Оно либо едет либо нет. Ну разве что ваша шина больше для дорог и твердого лучше будет, проигрывая тороидным в жиже
Я пока вижу что наша довольно тяжёлая машина реализует где то близкий уровень давления что и лёгкая (надеюсь) переломка. В основном конечно благодаря бОльшей размерности колёс. Что уже неплохо. А вот дальше смотреть нужно, чем мы как раз и займёмся. Не торопитесь с выводами, в этом никакого смысла нет.
Samstan
Сообщение Samstan »
Золотницкий Александр писал(а): 23 авг 2022, 14:16 А вот дальше смотреть нужно, чем мы как раз и займёмся
Поедет так-же как Уазик на Треколах 99 из 100, в илистую горку на ободах придётся, ломая резину.
