По мотивам ратрака/Охары
Ия так понимаю , вымерять и эспериментировать по хорошему надо с той транспортеркой из которой будет гусеница ? Ибо другая толщина жесткость и фактический шаг изменится ?
"Узкая" - это сколько? Для Газели самую узкую встречал 185 мм.
У меня резина шириной 6,45 дюймов (в реале примерно 160 мм), и между лентами, как уже писал - 200 мм. Клыки на той гусенице начинались с обреза ленты.
Колесо, при любой конструкции траков, не должно идти вплотную к клыкам, иначе жизнь боковины колеса будет недолгой.
Олексий,
А это так для информации
Траки из 1.5 мм - ну этт вообще ниочем ...
Собственно , вчера сидел на работе - чиркал ручкой по бумажке .
С траками понятно - будут швеллерки из трубы 60х30х4 пополам . Плсредине 15 см под звезду наварен сегмент 55 - 60 трубы чтоб в профиль между зубов попадало . Скорей всего вообще четвертинки трубы хватит .
По клыкам реально самое лучшее и то что я смогу изготовить - это штампованный треугольник домиком из полосы 40х3 . Приварю его к прижимной пластине из полосы 40х4 . Полосу болтами 8 мм которые у меня есть . Внутрь треугольника внутренний крайн й болт может запендюрю все таки 10 . Чуть больше сотни куплю , не разорюсь . Зато буду уверен что намертво .
Основной вопрос - чтоб штампануть такой клык из полосы не просто плоский а выдавить скругленный , желобком или как это назвать - пресса из 10 тонного грузового домкрата хватит ? Я не думаю , что у нас в Ялте есть пресс ... Сам за пол дня могу сделать из имеющегося домкоата и 4х кусков швелера . Флрму пуансон тоже думаю сварганю из подручного металла при помощи сварки , болгарки и какой то матери ...
Олексий,Полосы 40х3 мало будет,нужно примерно 50 мм ширина,у вас же скругленый клык будет.Такая полоса редко бывает в продаже.Да и 40х3 не найти.Тогда или из листа болгаркой или раскрой на чпу. 150 траков-это 300 клыков.Для ручного пресса по времени примерно 3 минуты на штамповку клыка.900 минут 15 часов непрерывной работы.А если учесть время на резку заготовок и изготовление штампа это еше минимум столько же,плюс сварка в кондукторе и изготовление кондуктора,еще не забудьте про шлифовку заусенцев на верхней части клыка,кондуктор для сверления пластин и само сверление пластин.Итого выйдет примерно неделя работы,если очень повезет, по клыкам.Потом траки,ситуация та же.
на пределе,должно хватить
Олексий,
Посчитай затраты на лист металла, полосу, трубы, оснастку, электроды/проволоку, работу и т.п.. Вполне может оказаться дороже заказных траков.
По моему все раздерибанили лет 15 назад ... На Экскавации осталмя один частник токарь Миша - с токарным и вертикальнофрезерным и усе . Портовским мастерским по моеиу хана совсем . Фрезер , токарный , верт . фрезерный - все что есть в Ялте . Ну и вроде лазерная резка , но я сомневаюсь , что у парнишки станок железяку 8 - 10 мм возьмет .
Я хочу то ли на лазере каком , то ли на гидроабразиве ( чего найду в Севпстополе Симферлполе ) сделать щеки для зажима звезд полиуретановых . Они крепиться будут типа как на снегоходе Буран старом добром , но в них сбоку прекрасное углублерие в которте должна лечь щека из металла с зубьями . Фиг провернется .
Лазер у Лешего в Севасе есть. 10 мм максимум.Олексий писал(а): ↑16 июл 2022, 16:29
А портовские вроде лет пять назад еще работали, если не ошибаюсь. Там было все.
Если Миша еще работает, значит все остальное тоже должно, у них тоже хороший станочный парк был. Миша только диски алюминиевые ровняет, если что-то другое, зовет специалиста из-за стеночки, а то ему некогда
Нет там больше никого кроме Миши ... Станок из за стенки я провтыкал - разворовали и сдади в металл упыри . Там чет типа Школьника че ли было со 130 патроном ...
Я так смотрю Ник нейм или как оно там по русски - Крым 4х4 - правильнл ?
Телефончик Лешего можно если есть ? И как в миру величают ...
И может кого подскажете в Севасе или Симферополе кто занимается тоааркой и главное у кого есть заготовки 150 - 200 мм точить тира колесных проставок под бутерброд звездочек и для креплерия катков ( Волговских шкворней - кулаков ) .
Хотя , догадываюсь , будет дешевле заказать на континенте в конторе что колесгые проставки делает . Там ничего сложного , банальные колесные проставки 60 мм по Газелвагено Ивековскую разболтовку 6х170 ...
