Куплю рулевой редуктор УАЗ 452 (3303)
Voland4x4
Сообщение Voland4x4 »
Куплю рулевой редуктор на таблетку, старого образца, в хорошем состоянии. Вот такой
Или посоветуйте что сделать со старым. %) Проблема в каком-то плавающем закусывании, в разных положениях руля при повороте вправо происходит провал в связи руля с колесами с подклиниванием. Снял, разобрал. Из дефектов - выработка на червяке. Так же из-за деформации кузова при прошлых ДТП у прошлого хозяина, рулевая колонка была в сильном напряжении, после отпускания крепежного хомута отодвинулась от кузова на 4 см. В результате вал немного согнут. Больше явных дефектов не выявил. :apstenu: Помыл, собрал - та же фигня. :apstenu:
+7 978 873 79 49
Вернуться в «Барахолка»
