Пневмоходная подвеска. Какая она должна быть?
maikl4x4
Сообщение maikl4x4 »
Коллеги привет.
Создаю тему для обсуждения различных типов подвески для болотоходов...
maikl4x4
На Перехватчике подвеска на А-образном рычаге, сайлентблоке от Камаза и самодельной тяге Панара.
Амортизаторы - задние стойки 2111
maikl4x4
После поездки в Ревду в 2021г стал задумываться над переделкой подвески...не устраивает
1. плохо отрабатывает сильные неровности (до пробоя)
2. довольно сильный крен при входе в крутой поворот
3. при езде по болоту с торфяными окнами, колесо могло почти полностью уходить под ковер...
Вездеход на таких-же колесах с аналогичной массой , но без подвески и с плоским днищем ползал по этому болоту без особого труда...
Voland4x4
Сообщение Voland4x4 »
maikl4x4 писал(а): 18 май 2022, 21:29 На Перехватчике
Так понимаю у Вас вездеход заточен для спорта? Панара для этого дела не очень из-за подруливающего эффекта. А аммортизаторы от жигулей наверное не справляются на скорости с огромной неподрессоренной массой?
В Вашем случае предпочтительнее бы клюшки и А-рычаг, у Вас он выполняет роль клюшек, а если развернуть наоборот, то будет заодно и выполнять роль Панары.
Oleg_P
Сообщение Oleg_P »
Voland4x4 писал(а): 18 май 2022, 21:49А амортизаторы от жигулей наверное не справляются на скорости с огромной неподрессоренной массой?
Здравствуйте Voland4x4 !
Там любой амортизатор не справится. Как поглощать энергию, если она вся в деформации шины? Машина на "мячиках" - аморты не помогут :oops:
maikl4x4
A-рычаг развернуть проблематично...при размере колес 1400мм не хватит места для выворота. С подруливанием больших проблем нет....вездеход вполне адекватно рулится для ГОРу...
Voland4x4
Oleg_P писал(а): 18 май 2022, 21:53 Здравствуйте Voland4x4 !
[:}) Здравствуйте. :)
Демпфирующий элемент начинает поглощать энергию после того ( в принципе и в процессе) как упругость шины исчерпала возможность ее накапливать, и в обратную сторону то же самое. Взять ту же пресловутую американскую Баху, или Дакар. Под любые колеса, даже на грузовиках, подбираются и регулируются свои амортизаторы. А на КамАЗе мост с колесами весит сильно больше вездеходовского и едет тоже сильно быстрее. И ничего. Вопрос в бюджете. Кстати на первых дакаровских КамАЗах амортизаторы делали из МТЛБшных вроде.
Если действительно перекачать колеса, то даже с хорошими амортизаторами будут проблемы, и не только на вездеходе, но есть же здравый смысл [:})
Voland4x4
maikl4x4 писал(а): 18 май 2022, 22:00 A-рычаг развернуть проблематично...при размере колес 1400мм не хватит места для выворота. С подруливанием больших проблем нет....вездеход вполне адекватно рулится для ГОРу...
В любом случае надо что-то решать как с амортизаторами, так и с пружинами. А передние можно и пошире расставить, чтобы меньший момент при поворотах на них действовал.
maikl4x4
Из того что хотел сделать "малой кровью"
1. поставить более жесткие амортизаторы
2. поставить более мягкие пружины, что бы кузов практически ложился на отбойники
3. установить пневмоподушки в дополнение пружинам...
Можно будет регулировать жесткость подвески под трассу
В болоте можно будет опускать кузов и не упираться мостами в ковер.... :)
Voland4x4
Стабилизатор бы еще.
Voland4x4
maikl4x4 писал(а): 18 май 2022, 22:16 установить пневмоподушки в дополнение пружинам...
Дополнительный источник неприятностей на бездорожье. Все можно решить механически.
maikl4x4
Voland4x4 писал(а): 18 май 2022, 22:31
Согласен, что все что надуто воздухом, может быть проткнуто веткой...но для этого можно и оставить мягкие пружины...что позволит добраться до дома без замены подушки... :)
Samstan
Сообщение Samstan »
maikl4x4 писал(а): 18 май 2022, 21:44 Вездеход на таких-же колесах с аналогичной массой , но без подвески и с плоским днищем ползал по этому болоту без особого труда...
Вот и ответ на вопрос о подвеске болотохода :)))
Voland4x4 писал(а): 18 май 2022, 22:31 В болоте можно будет опускать кузов и не упираться мостами в ковер...
Миша, поясни? Как так? Какая связь?
mmcl200 писал(а): 18 май 2022, 23:04 Вот и ответ на вопрос о подвеске болотохода
мне кажется ключевое слово там «ПОЛЗАЛ»
Вернуться в «Проектное бюро»
