Цельнорамный вездеход
Александр Александр
Сообщение Александр Александр »
Всем привет! Есть необходимость в технике, для того чтобы ездить по заливным лугам (летом). Грунт обычный, высокая трава и шиповник, кочки, будут попадаться ручьи. Перед этим необходимо переплыть реку.
Имеем Лифан 17 л.с.. вариатор, кпп ваз, мосты уаз. Раму буду варить не длинную, спереди два места без подвески, мотор посередине. Вопрос знатокам, насколько сильно будет погружаться в воду данный мопед на ОИ25?
Сообщение МВП »
Александр Александр писал(а): 18 фев 2022, 17:05 насколько сильно будет погружаться в воду
Ровно на массу вытесненной воды .
Тело всунутое в воду выпирает на свободу с силой выпертой воды тела впертого туды .
Если аппарат будет весить 800кг то он утопит все выдавив 800л , что там будет камеры , канистры или поплавки без разницы . Если будет весить тонну двести то и утопит все на тонну двести и ни килограмма больше .
Последний раз редактировалось МВП 18 фев 2022, 17:23, всего редактировалось 1 раз.
Александр Александр
МВП писал(а): 18 фев 2022, 17:14 Ровно на массу вытесненной воды .
Ну это понятно, интересует осадка в см, может кто то подобное уже строил.
Сообщение МВП »
Александр Александр писал(а): 18 фев 2022, 17:22
Если масса 7т то осадка минус 10 944 м. под уровнем моря . Если масса 5т осадка минус 10 944 м. под уровнем моря . Дальнейший график придется построить самому .
Серёга П
Сообщение Серёга П »
Александр Александр писал(а): 18 фев 2022, 17:05 Всем привет! Есть необходимость в технике, для того чтобы ездить по заливным лугам (летом). Грунт обычный, высокая трава и шиповник, кочки, будут попадаться ручьи. Перед этим необходимо переплыть реку.
вот так плавает на ип 184, только мосты ваз
Александр Александр
Серёга П писал(а): 18 фев 2022, 17:45
Такой вариант и интересует. Вазовские мосты легче уазовских на 100 кг. У вас как поворотный механизм устроен?
Серёга П
Александр Александр писал(а): 18 фев 2022, 18:06 Такой вариант и интересует. Вазовские мосты легче уазовских на 100 кг. У вас как поворотный механизм устроен?
viewtopic.php?p=449966#p449966
