Панара не параллельна мосту, последствия?
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
Приветствую всех! Сломал голову, прошу помощи у сообщества.
Прикидываю компоновку, и не получается впихнуть тягу панара четко параллельно мосту, только если под углом порядка 5 градусов. Ну или городить монструозный кронштейн на мосту с вылетом сантиметров этак 25-30. Нехороших смещений подвески при прокачивании модели на компе не углядел, что я упускаю?
И попутный вопрос, согласование этой тяги с рулевой. Длина и угол понятно должны быть одинаковыми при виде спереди, при виде сверху разница в углах та же, около 5 градусов, как будет рулиться?
ЗЫ, расчетная максималка 80 :)))
диэлектрик
Сообщение диэлектрик »
Пять градусов не критично, мне думается. Для такой скорости.
Voland4x4
Сообщение Voland4x4 »
Bookvoed писал(а): 17 фев 2022, 14:27 Приветствую всех! Сломал голову, прошу помощи у сообщества.
А нужна эта Панара? Может А-рычаг? [:})
Voland4x4 писал(а): 17 фев 2022, 19:06 А нужна эта Панара? Может А-рычаг?
а если обратный А-рычаг и панара?
Voland4x4
mmcl200 писал(а): 17 фев 2022, 20:35 а если обратный А-рычаг и панара?
ммм... смысл же не допустить поперечное смещение моста? Значит либо одно, либо другое. Либо третье - механизм Уатта, или еще чего. Или я опять что-то не правильно понял?
Андрей 318
Сообщение Андрей 318 »
По своему опыту скажу, что разогнать до 60 км/ч легко и запас мощности ещё огромный, но ехать крайне опасно, поскольку начинается сильное биение и резонанс от колёс.
До 60 км/ч подруливания и дергания руля из за панары под углом не наблюдалось.
Bookvoed
Андрей 318, о, спасибо! Не буду сильно париться, а то набежало теоретиков :)))
диэлектрик
Bookvoed писал(а): 18 фев 2022, 00:27 Андрей 318, о, спасибо! Не буду сильно париться, а то набежало теоретиков :)))
Я не то чтоб теоретик. У меня угол панары был побольше, градусов 10. И короче она была чем рулевая. Скорость до 100 км. Правда колёса поменьше- 36". Особого дискомфорта не ощущалось, при том что ГУРа, ни рулевого демпфера не было.
диэлектрик
Когда делал, все говорили что это рулиться не будет, а оно вон оно как.
Bookvoed
Ну и хорошо, значит появилась некоторая свобода компоновки [:})
Вернуться в «Проектное бюро»
