Вездеход луноходов.
Вездеход луноходов.
Должно зайти))) было тяжко прийти к тому, что ещё не делали
Вездеход луноходов.
Надо ватерлинию посчитать
Вездеход луноходов.
Если правильно посчитал, около 12тон надо накинуть, что бы мопед под воду ушел и ватерлиния примерно на крайней точке
Вездеход луноходов.
"Я еще хлебнул пивку и сказал..." (с)
осенила внезапная мысль - Прорывную идею Петрович11 с гравитационным прижимом ролика можно реализовать и без цепей и всего с двумя роликами.
Концепт А - Берем твою исходную схему, только фермы делаем с шарниром у тебя под Ж и располагаем ролик по середине, только делаем его заметног больше расстояния между колес. (понятно водителя мы опускаем)
вроде бы - вот оно - и упростили / облегчили - 2 ролика вместо 4х и центр тяжести понизили - ролики уползли сверху ниже, но есть одна беда - мы запроектировали сигвей - конструкция почти не имеет остойчивости в передне/заднем направлении, она определяется пневмодеформацией колес (вминанием ролика) в итоге это будет тихий ужас, а не езда.
но... все можно допилить - стоит сделать одну ферму жестко связанной с платформой и жопу водителя вынести вперед (синяя платформа), а подрессоренным оставить один рычаг - опора на превмоподрессоренную ветку - красная стрелка. тогда появляется некоторая стабильность в передне-заднем направлении
более мягкая - передняя подвеска (это правильно)
остается один ролик
про развесовку раномерную - не парься
1. всегда есть груз или пассажиры - его можно пометить назад... кроме того есть двс
2. аппарат будет крайне короткобазным - на плаву чтобы не вставал на дыбы нужен груз вперед
3. см. п 2 для любого подъема необходим груз вперед, Со спусками можно решить:
а) если спуск малый - метр вниз - просто "спрыгнуть" - съехать ходом - при эжтом опрокидывающего момента не возникнет
б) большой спуск требует или движеия задним ходом или тупо кинуть веревку через дерево, якорь и т. д. и плавнро спустить себя тормозя веревку руками, через несколько перернибов или узел УИАА (см. дюльфер, узел УИАА и иные способы спуска в альпинизме)
ПС в любом случае платформу я бы сильно опускал, какой клирес запроектировать не знаю, может 600 может 650, остальное лишнее. Обзор. во первых вторичен (носорог очень плохо видит но с его массой это не его проблема), во вторых мониторы и камеры даже сейчас стоят 3 копейки, наконец вынос платформы вперед даст разумный обзор.
Вездеход луноходов.
Потихонечку идём к балансирной подвеске)))
Встал вопрос, о высоте профиля шины и рисунке протектора, от шестерёнки, смысла наверное нет, высокие зацепы это лишние десятки кг... По идее хватит шашек высотой 2-3см, в редком шахматном порядке
При водоизмещении колес 12т., Линия погружения находится на уровне 20 максимум 30 см, сделать низко профильную шину низкого давления?
Вездеход луноходов.
Конечно нет.
Хотя и есть такие "асфальтовые катки" все же полагаю что классические высокие и узкие шины (профиль 75-90) куда выгоднее.
Прежде всего потому что в стравленном виде дают более выгодное взаимодействие с грунтом
Во вторых такая форма ближе к естественной - к ТОРу - следовательно колесо технологически проще и работает оно естественнее.
Вездеход луноходов.
Будем пробовать) просто на этой концепции, я не знаю, нужно ли вообще спускать колеса если он всего на две три ладони будет проваливаться в болотоSLOW писал(а): ↑13 май 2022, 15:15Конечно нет.
Вездеход луноходов.
Вы путаете два параметра - удельное давление на грунт и плавучесть. Ну и про комфорт не надо забывать.
А что, так можно? Прямо взять и сделать шину?
Вездеход луноходов.
Вездеход луноходов.
А тема про что ? Как потоп квадрик , про его колеса и колеса которых нет но дюже хорошо поплывут и хорошо покатятся ?
Давай все сначала . Двс , шины , диски , Про шины ясно примерно , что за диски ? ширина конуса , запорные кольца , толщина ступичной части , разболтовка . Ступица , куда крепится чо там за броня в борту что их удержит . Чем все таки колеса приводятся в движении и сколь оно весит и с какой скоростью крутит . Как трансмиссия выглядит .
Песни как я поплыву на потом . Тут даже визуально у многих определить получалось как оно поедет и поплывет .
Вездеход луноходов.
Я изначально поспешил, и в итоге отказался от всего, что было задумано по незнанке.МВП писал(а): ↑13 май 2022, 19:27 А тема про что ? Как потоп квадрик , про его колеса и колеса которых нет но дюже хорошо поплывут и хорошо покатятся ?
Урезали осетра, а он крылья отрастил
По ступице пока не совсем ясно, но так как у нас четыре вилки, они будут мотоциклетного типа, сквозной вал, на подшипниках.
На данный момент неизменимое решение только по фермам и размерам колес... Все остальное, только приблизительное и будет осуществляться поэтапно, с пополнением кошелька.
Изначально запланированный бюджет уже увеличен в пару раз. Хорошая машина требует хороших вложений .
В теме, по компоновке , если с последних страниц читать, мне кажется можно нарисовать картинку .
Визуально, представьте болотоход, с параметрами колес указанными выше. Полное отсутствие каких либо свесов, клиренс по желанию.
Бортоповорот на двух моторах от 250сс, привод ролик или цепи, ходовка без амортов, или балансир, или на амортах.
Жду пока ещё что интересное в голову прийдёт)
Вездеход луноходов.
Склонен думать что придет и не мало интересного . А чтоб реально мелкобюджетное что то соорудить надо трудиться не языком . Потом мысли начинают уплотнятся финансами и думать придется уплотненно а не обширно до покорения марса . И более узко заточено на лес , болото или канаву . Мне как ни прискорбно пришлось выбрать скорость битый лед и безопасность . С остальным у меня полный капец не считая тепловозности которая пошла как то ли наказание то ли не запланированное благо и несколько цирковых не используемых возможностей которые в принципе для безопасности довольно вредные . Как их исключить вопрос очень сложный а отмазку типа голову надо включать не приемлемо ибо головы толковой ноне не сыщешь .
