Вездеход "Шторм" (Крым)
Причиной разрыва пыльника на больших оборотах бывает передозировка смазки . Пыльник надувает косой грушей и она лопается . (был спор с одним упрямым нивоводом , пришлось продемонстрировать ) снимал видео про работу пром вала на четвертой передаче с пыльником укрепленного тремя пластиковыми хомутами внутри малых гофр , потом смазку выгреб и дуля сдулась , даже после срезки хомутов не надувалась . Попробую узнаю у него где видос .
Теперь пальчиком смазывает как китаец . Из крайности в крайность ....
У меня обороты кардана после раздатки сравнимы с оборотами приводных валов после понижения главной парой на обычных автомобилях, а учитывая меньшие рабочие обороты - в основном не более 2500, то и того меньше. На УАЗе на прямой повышенной кардан крутится со скоростью двигателя, у меня даже на пятой пониженной как минимум в 5-6 раз медленнее, так что в принципе ничего ШРУСам не должно случиться.
Угол изначально планировался до 27 градусов, с установкой гидроцилиндра из-за особенностей компоновки несколько уменьшился. Но в крайних положениях подпиленные вилки всё равно терлись
Возможно попробую еще двойной карданный шарнир после подвесного, если опять будет косячить поэкспериментирую со ШРУСами.
Всем спасибо за мнения.
Если двойной спереди и одинарный сзади, у моста, то получается лишняя степень свободы, средний шарнир размотает нах! Как скакалку...
ИМХО, надо с углами бороться... на ранней стадии компоновки. Время упущено. Проще затеять новую, правильную компоновку с учетом всех выявленных косяков.
Он же шарнир, это не просто две крестовины. Такая схема применяется, в том числе штатно на многих внедорожниках.
Или я что-то не так понял?
logza писал(а): ↑27 янв 2019, 11:35 Вот переломка с одной степенью свободы,по типу соломономобиля-94,коробка вроде автомат,двс EJ-VE,в шарнире перелома стоит кардан с шарниром гука.https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=9223.0 проект ЛТМ,но он с раздаткой.
Во! Шарнир Гука! Всё не мог вспомнить как называется...
Кстати вычитал, что это чуть ли не первый вариант шарнира РАВНЫХ угловых скоростей.
Насчет ШРУСов еще пообщался с коллегами.. в общем в условиях бездорожья не наш вариант скорее всего. На практике, разрушался сам шарнир, в основном из-за большого угла. Как-то так.
Нет, Шарнир Гука - это не равных угловых скоростей. Неравномерность есть, но из-за двух вилок и малой длины сглаживается....
У Гука углы в шарнирах пары делятся строго поровну и геометрический центр шарнира всегда примерно по середине между ними.
На первых ходовых макетах будущей Нивы, кодовое название "Formika", кличка "Зеленый крокодил", стояли такие. Потом купили лицензию на "Бирфильды", а на 2108 предлагались более продвинутые триподы "Лебро", но технология уже была освоена, поэтому...тоже, Бирфильды!
Есть хороший способ преодоления трудностей с валами- не создавать эти трудности.
Перекомпоновкой, умаливанием неоправданых хотелок, промежуточным редуктором, да много чем можно не создавать себе непреодолимые трудности.
Samstan, ты что, ухи переел или действительно настолько альтернативно одарённый? Хватит флудить, отправляйся лучше в пешее эротическое путешествие и занимайся энцефалоизвращениями с чьими-нибудь другими мозгами.
Voland4x4, ну и мучайся дальше с карданами, сгорят не сгорят, развалятся не развалятся.
Просто ж, углы скрещивания такие то, сразу видишь что можно что нет в компоновке. Чуда не бывает, бывают компоновщики чудные.
У него внутри пакет фрикционных дисков. Регулируется если память не подводит на 800 Нм. Регулировка довольно быстро сбивается. В простонародье зовётся "поросенком" - ибо визжит постоянно.диэлектрик писал(а): ↑18 ноя 2022, 19:13 Зато все 30 или 60 (сколько там коллега насчитывал) тонн нагрузки выдержит
