Шины PINE 1600х600-24
Изготовление ободранных шин низкого давления на заказ. Диски для шин низкого давления.
Алексей Гарагашьян
Продам четыре новые шины PINE 1600х600-24.
Две шины имеют реальный размер 1600х600 на диске шириной 440 по внутреннему размеру.
Две шины имеют реальный размер 1470х750 на диске шириной 440 по внутреннему размеру.
Цена 100 000 за 4 шт или 60 000 за любую пару.
Тел. +7 921 31 551 41
Предположительно, могут подойти на трактор или на бюджетную самоделку с разными передаточными отношениями в приводе колес передней и задней оси. Например, с ведомыми звездочками 35 и 37 зубьев.
Я приобрел эти шины через посредника в Китае. Собирался применять их на вездеходе АГ20, но потом сделал свои шины.
В результате китайские покрышки стали мне не нужны. Я продал их в Вологду. Через некоторое время, когда их одели на диски, выяснилось, что шины разного размера, хотя маркировка одинаковая. С покупателем я разобрался, отдав ему шины АГ-2, а китайские забрал обратно.
Сайт: http://garagashyan.ru/
SLOW
Сообщение SLOW »
Алексей Маратович, а возможно ли померить - одинаковое ли расстоние между клыками у этих шин. По фото 1400 и 1600 имеют разные размерения, но вам рулетку проще приложить чем по фото гадать.
Voland4x4
Сообщение Voland4x4 »
По краям беговой видно что клыки на одинаковом расстоянии. Но в "большом" колесе при накачивании сильно растянулась беговая, а "маленьком" - боковина. Интересно какое давление в колесах. При небольшом давлении они могут оказаться вполне сравнимыми.
Алексей Гарагашьян
SLOW писал(а): 06 дек 2021, 00:19 Алексей Маратович, а возможно ли померить - одинаковое ли расстоние между клыками у этих шин. По фото 1400 и 1600 имеют разные размерения, но вам рулетку проще приложить чем по фото гадать.
Voland4x4 писал(а): 06 дек 2021, 07:21 По краям беговой видно что клыки на одинаковом расстоянии. Но в "большом" колесе при накачивании сильно растянулась беговая, а "маленьком" - боковина. Интересно какое давление в колесах. При небольшом давлении они могут оказаться вполне сравнимыми.
Измерения проводились временным владельцем шин, Игорем в Вологде. Он сделал диски под эти шины, собрал, накачал до одинакового давления, померил и выслал мне фото.
У меня шины без дисков. Поэтому померить накачанное колесо, я не могу. Внешне они совершенно одинаковые.
Если речи идет о приобретении шин, могу сделать фото и провести измерения, но только на пустых покрышках.
SLOW
Сообщение SLOW »
Алексей Гарагашьян писал(а): 06 дек 2021, 11:44 Если речи идет о приобретении шин, могу сделать фото и провести измерения
Спасибо "только смотрю"
на самом деле простой арифметический подсчет гарантирует разное расстояние:
если шины исхожно идентичны - клыков на них должно быть одинаковое количество
ну а диаметр - очевидно различен
дальше все ясно
ПС Просто была шальная мысль про роликовый
SLOW, Как раз в роликовый можно поставить разные шины на один ролик. Хоть метровую и двух метровую, они тут просто сателлиты :)))
SLOW
Сообщение SLOW »
gudvin писал(а): 08 дек 2021, 02:13 SLOW, Как раз в роликовый можно поставить разные шины на один ролик. Хоть метровую и двух метровую, они тут просто сателлиты :)))
Совершенно верно Дима
Но ШАГ рисунка хорошо бы равный иметь :)
SLOW,
Цена то очень хорошая.
Можно два багги заднеприводных построить например :)))
Алексей Гарагашьян
Проще сделать цепной привод с разными передаточными отношениями. В результате, линейная скоро ть колес будет одинаковой.
SLOW
Сообщение SLOW »
Алексей Гарагашьян писал(а): 08 дек 2021, 17:48
Да это понятно
и цена, действительно вкусная...
Но.. пока не готов
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Алексей Гарагашьян писал(а): 08 дек 2021, 17:48 Проще сделать цепной привод с разными передаточными отношениями. В результате, линейная скоро ть колес будет одинаковой.
Или поставить раздаточную коробку с дифференциалом, а большие колеса
немного больше спускать, чтоб радиус колес в месте контакта их с грунтом
был более менее одинаковым.
Алексей http://kolamap.ru/
Voland4x4
Надо смотреть по месту, щупать, но кмк есть еще еще вариант - подрезать слой на беговой на маленькой. Ей он явно мешает стать "большой". Рискнул бы, купил и попробовал, но протектор такого типа мне не подходит. [:})
SLOW
Сообщение SLOW »
Придумывать можно бесконечно, но 99% оптимальтное решение Алексей Маратович предложил.... Если вообще эти шины сдюжат бортоповорот (про Pine разное говорили, да и такой прикол с размером не в их пользу).
Но просто ... ну не готов я сейчас на полноценный боротоповорот.
Шевчук Виктор
Сообщение Шевчук Виктор »
SLOW писал(а): 09 дек 2021, 00:17 Придумывать можно бесконечно, но 99% оптимальтное решение Алексей Маратович предложил.... Если вообще эти шины сдюжат бортоповорот (про Pine разное говорили, да и такой прикол с размером не в их пользу).
А он вам нужен? :))) [:})
SLOW
Сообщение SLOW »
Шевчук Виктор писал(а): 09 дек 2021, 14:56
Вопрос поставлен не корректно - если б кто на помойку комплектный выкидывал, скрепил б сердце но подобрало бы.
Скажем проще мне его сейчас не построить (в цепном варианте) :wink:
Вернуться в «Шинный магазин»
