(не знаю сюда правильно или в электричество)
Чтото последнее время стал часто менять их. То срабатывание нечеткое. то включится при нагреве, а выключится когда мотор уже едва теплый. Но, у меня стоят тумблеры резервного ручного управления вентиляторами, поэтому особо не парился. Значительная их часть отправилась на помойку, но 3 штуки завалялись и я решил провести вскрытие.
о датчиках включения вентилятора
GreenWorld
GreenWorld
#1. "Bautler". Внутри китайский термопредохранитель для бытовой аппаратуры. Смазан термопастой, контакты припаяны проводами к разьему.
GreenWorld
#2. "Finord". Ну это ваще шедевр рукожопия. Аналогичная деталь внутри и даже с термопастой, но контакты даже не припаяны а просто "вщелкнуты" между пластинами разьема.
Последний раз редактировалось GreenWorld 11 ноя 2021, 12:29, всего редактировалось 1 раз.
GreenWorld
Теперь стала понятна причина дичайшего температурного гистерезиса. Даже по даташиту у этих изделий, гордо именуемых "термостатами", разность температур включения и выключения составляет 25-30 градусов. Однако несмотря на наличие термопасты, корпус "термостата" не прижат плотно к дну стакана датчика а лишь свободно лежит на нем (а если датчик вкрутить в вертикальную плоскость, то и лежать не будет), что создает огромное тепловое сопротивление и делает данное изделие абсолютно не пригодным к своему назначению.
GreenWorld
#3. без названия "фирмы". и самый нормальный из всех. Классическая конструкция: биметаллический кружок на дне стакана, шток, контактная группа. Вначале работал вполне адекватно, затем стал нечетко срабатывать. Я думал контакты обгорели, но нет. при ручном нажатии все четко. биметаллический диск грел паяльником, щелкает как надо вроде.
Скорее всего под влиянием температуры нарушился нормальный зазор между деталями, поскольку пластмасса из которой изготовлена крышка, становится мягкой при нагревании.
Отложил пока, в принципе можно наверное доработать корпус, сделав его разборным, чтобы настраивать не выкручивая сам датчик.
logza
Себе поставил такой электронный термостат W1209,гистерезис выставляется любой как и температура включения,которую можно на лету подправить в любую сторону,с декабря прошлого года работает,нареканий нет ни каких,датчик включения установлен на выходе термостата,в верхнем патрубке.покупал тут https://clck.ru/Ynmtw датчик докупал другой,с проводом длиной 1 метр,в комплекте идёт вроде 30 см. длиной.хотя наверно можно удленить и штатный,что идёт в комплекте.
2. Технические параметры W1209
Диапазон контроля температуры: -50 ~ 110 °C
Разрешение:-9,9 ~ 99,9, когда 0,1 ° C другой диапазон температур 1 °C
Точность измерения температуры: 0,1 °C
Точность управления: 0,1 °C
Точность гистерезиса: 0,1 °C
Частота обновления: 0,5 S
Тип дисплея: 0,28 дюймов три цифровых трубки
Входная мощность: 12 В постоянного тока
Вход измерения: NTC (10K 0.5%) длина водонепроницаемого датчика 300 мм
Отличный обзор-сравнение. Спасибо!
