Вездеход для зимней рыбалки
barbarris
Сообщение barbarris »
Здравия, Всем Форумчанам! Очень рад поприветствовать всех! Озадачен поиском решений для создания вездехода . Вижу так классический пневмовездеход но платформа должна быть сделана так чтобы опускалась к земле или льду. Вопрос с передачей тяги на заднюю ось. Не должно быть карданов, дно должно быть чистой. вариант это сделать сбоку кожух и там сделать цепную передачу. Вот американцы реализовали такой вездеход "вездеход Wilcraft для зимней рыбалки". Там передачу тяги сделали через гидро. Но в рунете не нашел никаких упоминаний о такой схеме работы. никто не занимался таким вопросом?
sDkit
Сообщение sDkit »
barbarris писал(а): 22 окт 2021, 11:17 Вопрос с передачей тяги на заднюю ось.
То есть по передней вопросов нет?)
ЧПУ плазменная резка
https://vk.com/plasmaukhta
Сообщение didulya »
barbarris писал(а): 22 окт 2021, 11:17 вариант это сделать сбоку
Роликовый привод.
Ребята давайте жить дружно.🐌
СанычСан
Сообщение СанычСан »
https://www.snowmobile.ru/forum/index.p ... ads/23503/
На гидралике строили и серийно.
barbarris
sDkit писал(а): 22 окт 2021, 11:23
пока что нет))) не успел еще)
barbarris
didulya писал(а): 22 окт 2021, 12:04
Роликовый привод.
Отличный вариант. Только колеса такие раздобыть. я так понимаю что с обдирышей будет не просто сделать роликовый привод.
Сообщение didulya »
barbarris писал(а): 22 окт 2021, 21:11 с обдирышей
Почему же,можно выдрать потрох,а из остатков протектора сформировать поперечный протектор,хотя все зависит от донора.Если кразовская шоссейка,то там только нарезать поперечный протектор,очень удобно.Классический ободрыш брать нельзя,ролик жестко работает по колесу,и нужен слой резины,а не голый корд.При таком приводе колеса можно поднимать /опускать гидроприводом выше/ниже днища вездехода.
Первые роликовые были на колесах арктитранс елочка,только ролик приводной соответствующей формы.
Voland4x4
Сообщение Voland4x4 »
А если посмотреть в сторону мотоблока? Видится так - два мотоблока, закреплены на подъемных механизмах впереди и сзади, как в задней навеске тракторов. Управление задним по типу лодочного мотора. Колеса можно подобрать штатные от квадроцикла, или от больших мотоблоков. Передаточное с помощью ремней и шкивов.
Ну это все если надо просто доехать и поплавать, без выдающихся скоростных характеристик.
Сообщение didulya »
Если делать лодку на колесах,то возможно и не полный привод.Автору виднее условия эксплуатации.
Voland4x4
didulya, тогда один мотоблок, еще проще :)
Вернуться в «Разное»
