Вопрос по максимальному диаметру колес, мощности двигателя.
Доброе время суток! Подскажите, какой максимальный диаметр/ширину колес можно поставить, что бы не рвало трансмиссию:
Переломка, кулак УАЗ, полноценное сцепление. Двигатель Лифан 18,5 гидронасос НШ-10 для ГОРУ, генератор ВАЗ 2109. Два ремня, понижение на шкивах 2,5, коробка 4 ст ВАЗ 2101, далее раздатка Нива, мосты Волга 3110, передача 5,125.
Хватит ли мощности двигателя для езды по лесовозным дорогам? На каких колесах поплывает гарантированно, два человека, килограмм 200 груза?
понижения маловато, на первый взгляд. Надо ещё где-то около 2 найти. Колеса ф 1300 думаю будет хорошо
Болотоход полной массой 1600 кг должен иметь тягу не менее 1150кг.
Проверено динамометром.
Исходя из этих данных считайте свою трансмиссию.
Вместо КПП ВАЗ 2101 с ременным приводом лучше КПП ВАЗ 2109 с прямым приводом, меньше ненужных деталей, больше понижение, кмк. По тяге должно хватить и на 1300 по идее. Момент по трансмиссии будет в штатных пределах, если не стараться специально, то надежности хватит. На 1000-1200 с заявленной нагрузкой не то чтобы плавать, но наверное не утонет Под такую загрузку чтобы плавать надо наверное хотя бы что-то типа ВИ-3.
А к чему сложности в виде раздатки, кпп копейки и ремней?
Почему не поставить вместо всего этого кпп от восьмерки и все?
ЧПУ плазменная резка
https://vk.com/plasmaukhta
Voland4x4 писал(а): ↑07 окт 2021, 11:49 Вместо КПП ВАЗ 2101 с ременным приводом лучше КПП ВАЗ 2109 с прямым приводом, меньше ненужных деталей, больше понижение, кмк. По тяге должно хватить и на 1300 по идее. Момент по трансмиссии будет в штатных пределах, если не стараться специально, то надежности хватит. На 1000-1200 с заявленной нагрузкой не то чтобы плавать, но наверное не утонет Под такую загрузку чтобы плавать надо наверное хотя бы что-то типа ВИ-3.
Собираю из того что есть... Да и подумалось что возможность блокировки диференциала не лишняя, в переднеприводной коробке такой возможности нет.
Можно продать раздатку и купить кпп 08, даже дешевле выйдет)
И в коробку можно самоблок поставить при желании.
По мне так важнее понижение и снижение веса, которые даст кпп 08, нежели возможность блокировки в раздатке
Я , кстати, может быть чего то не понимаю, но, на мой взгляд, шкив с понижением 2,5, плюс коробка ваз классика, да же без учета пониженного ряда нивской раздатки, даст бОльшую тягу, нежели одна девятошная коробка, даже с ГП 4,13 соединенная с двигателем напрямую. Вес, да , тяжелее, но и возможностей по выбору режима работы трансмисси больше.
КПП переднеприводная примерно - 1 передача, пусть 3.5 * г/п 4 = 14, а в заднеприводной с ремнями 2.5*3,5 1 передача = 8,75, без раздатки по пересеченному рельефу будет грустно даже на 09 КПП, на первой при 1500 об/мин на 1200 колесах скорость будет около 5 км/ч, как бы быстровато, тяги не хватит.
С раздаткойVoland4x4 писал(а): ↑07 окт 2021, 16:19 КПП переднеприводная примерно - 1 передача, пусть 3.5 * г/п 4 = 14, а в заднеприводной с ремнями 2.5*3,5 1 передача = 8,75, без раздатки по пересеченному рельефу будет грустно даже на 09 КПП, на первой при 1500 об/мин на 1200 колесах скорость будет около 5 км/ч, как бы быстровато, тяги не хватит.
8,75*2,13=18,8
Тогда нормально?
Лучше 14*2.13*5.125. А если хочется диапазона - то две КПП подряд, к примеру классическое + переднеприводное, без раздатки. Диф в кпп заварить или поставить цельный вал. Тогда общее понижение будет от 1/250 до 1/18 примерно.
Я забыл про понижение на ремнях, извиняюсь)airlord писал(а): ↑07 окт 2021, 15:55Я , кстати, может быть чего то не понимаю, но, на мой взгляд, шкив с понижением 2,5, плюс коробка ваз классика, да же без учета пониженного ряда нивской раздатки, даст бОльшую тягу, нежели одна девятошная коробка, даже с ГП 4,13 соединенная с двигателем напрямую. Вес, да , тяжелее, но и возможностей по выбору режима работы трансмисси больше.
Тогда из описанных мной плюсов остается весь и меньшая громоздкость конструкции, согласен. Но раз вы боретесь в том числе за плавучесть, смысл в этом определенно есть. Ну и понижения все равно в целом маловато, выше писали
PS - мы строили не так давно Председатель (ну как мы, poison580 строил, а я временами участвовал), там схема была мотор (15-17 сил, не помню)-вариатор-кпп 08 - мосты нива. Колеса авторос 1300. В этом году хозяин приехал на доработку - мало движка, хочется быстрее ездить. Вкатили движок 30лс, мосты поменяли на волгу. Поэтому есть ли смысл заранее утяжелять конструкцию - потом всегда хочется большего.
А раздатка нивы разве рассчитана на такой входящий момент?
sDkit,
28 Нм *14 = 392 у лифана, против 120 Нм*3,5 у Нивы = 420. Вполне в заводских пределах, даже меньше. А на что она рассчитана я не знаю
