Очередная REPLICA бортоповоротного вездехода
Бортоповоротные
VabSPb
Сообщение VabSPb »
Доброго всем здравия!
Принимайте в свои ряды новичка, около года не давала идея постройки болотохода т.к. к сожалению мой УАЗ Хантер на порталах и 42 колесах порой останавливали болота и водные преграды. Сперва была идея взять за основу портальные мосты и делать подвесочный болотоход, но высокий центр тяжести, якоря в виде мостов, неразворотливость перевесили чашу весов в сторону бортоповорота, да и мой позвоночник после УАЗа думаю перенесет тяготы и лишения бортоповорота.
В сухом остатке имеем двигатель 1nzfe с акпп 340, две главные пары ГАЗ-71, четыре бортовые передачи с 70-ми валами и много желания все это построить. :-(x)
Уже успел сварить основную раму под агрегаты и дальше жду подушки двигателя, а пока голову ломаю с управлением ГП.
Буду рад советам, критике, т.к. бортоповоротный вездеход в живую не видел и вся информация с интернета. :-?
Vladislav
Сообщение Vladislav »
Бортповоротный вездеход очень длинное название.
Привыкайте к аббревиатуре ЖЯ
А жесткости лодки и люфтов шлицов хватит для соосности валов?
VabSPb писал(а): 09 сен 2021, 21:26 ломаю с управлением ГП
VKS Володя делал электровыжим фрикционов актюаторами. Насколько я помню остался доволен!
VabSPb
Сообщение VabSPb »
Vladislav писал(а): 10 сен 2021, 04:17 Бортповоротный вездеход очень длинное название.
А как расшифровывается?
VabSPb
Сообщение VabSPb »
mmcl200 писал(а): 10 сен 2021, 07:53 А жесткости лодки и люфтов шлицов хватит для соосности валов?
Надеюсь по итогу хватит, я не стал на данном этапе приваривать косынки и дополнительные перекладины т.к. подушки двигателя еще не приехали и не доконца понятна компановка. Понимаю, что если жесткости будет не хватать, то и рвать начнет все, а не только соосность валов.
VabSPb
Сообщение VabSPb »
mmcl200 писал(а): 10 сен 2021, 07:55
Общался с ним, хотел было даже заказать комплект на две гп, но по удобству управления у него на видео мне не понравилось и в любом случае надо еще гидравлику тянуть к суппортам, проще и надежнее все на гидравлике сделать. Один цилиндр распускает фрикцион и далее зажимает суппорт, управление одним гидрораспределителем.
maikl4x4
Сообщение maikl4x4 »
VabSPb писал(а): 10 сен 2021, 09:22
Я бы не связывал роспуск фрикционов и торможение борта с одного гидрораспределителя... не будет плавного подтормаживания бортом...
Не проще будет роспуск сделать через гидрораспределитель , а блокировку суппорта через свой рабочий цилиндр на рычаге управления...
VabSPb
Сообщение VabSPb »
maikl4x4 писал(а): 10 сен 2021, 13:53 Я бы не связывал роспуск фрикционов и торможение борта с одного гидрораспределителя... не будет плавного подтормаживания бортом...
Тогда получается самый простой и надежный вариант через тяги разместить 4-вакуумника и не заморачиваться с гидравликой от двигателя. На ютубе смотрел и сделал скрин, да простит меня автор данного видео, не помню чье оно.
Александр59
Сообщение Александр59 »
Посмотри мою тему viewtopic.php?f=248&t=15799
Все прекрасно работает и даже без заведенного двигателя, но туже. Перечисленные варианты в твоей теме, я пробовал, не понравилось. Это у меня 10 вариант.
Только идущий осилит дорогу.
VabSPb
Сообщение VabSPb »
Александр59 писал(а): 10 сен 2021, 16:10 Посмотри мою тему viewtopic.php?f=248&t=15799
Спасибо, вечером подробно изучу тему.
Vladislav
Расшифровывается просто, Железный Ящик :)))
VabSPb
Сообщение VabSPb »
Vladislav писал(а): 10 сен 2021, 16:41 Расшифровывается просто, Железный Ящик :)))
в нем можно еще и оглохнуть если минимальную шумку не сделать :)))
VabSPb писал(а): 10 сен 2021, 15:34 Тогда получается самый простой и надежный вариант через тяги
Тогда проще тросиками сделать. Прокладка проще и соосность не нужно соблюдать в сравнении с тягами
Сообщение didulya »
VabSPb, А калёсы то какие ?
Ребята давайте жить дружно.🐌
Вернуться в «Бортоповоротные»
