Нагрузка на фрикционы
grishka544
Сообщение grishka544 »
Всем привет!у меня возник вопрос.есть фрикционы от трактора т70с и гусеничный вездеход массой 3,5 тонны.Большинство гусеничной техники на бортовых фрикционах соеденено с гусеницыми через бортовые редуктора по типу газ 71.теперь вопрос:потянут ли фрикционы если их соеденить напрямую к приводу гусеницы?
Varnas
Сообщение Varnas »
Сколько весит трактор т70с, каков дяметр ведущей звезды етого трактора и вашего вездехода, и есть ли какие то редуктора между фрикционами у трактора Т70С? Тогле все елементарно считаетса.
grishka544
Трактор весит 4т.у всех гусеничных тракторов стоит по схеме: фрикцион-бортовая-приводная звезда гусеницы.а у меня получается фрикцион-приводная звезда.
Сообщение didulya »
grishka544 писал(а): 05 сен 2021, 20:15 гусеничный вездеход массой 3,5 тонны.
Вряд ли потянут.
Ребята давайте жить дружно.🐌
Varnas
Сообщение Varnas »
grishka544 писал(а): 05 сен 2021, 20:35 Трактор весит 4т.у всех гусеничных тракторов стоит по схеме: фрикцион-бортовая-приводная звезда гусеницы.а у меня получается фрикцион-приводная звезда.
То есть имеем два гусеничника с практически равной масой. Если приводные звезды такого же дяметра, то дело швах. Ботовая передача мене 2 раз небудет.. А фрикционы и так врядли расчитанны на двойной крутящий момент....ИМХО если не по полю неспеша, долго непротянут...
Последний раз редактировалось Varnas 06 сен 2021, 20:20, всего редактировалось 1 раз.
Дмитрий Р
Сообщение Дмитрий Р »
grishka544Какой двигатель будет,какая трансмиссия будет.И сравнить с двигателем и трансмиссией с т70,выложите цифры,тогда будет ясно.И еще вопрос-а не слишком вы свою технику пытаетесь сделать тяжелой?Может полегче сделать раза в два?
grishka544
Я уже начинаю понимать что фрикционы будут гореть без бортовых редукторов.если у газ 71 убрать бортовые редуктора и присоединить напрямую к приводной звезде гусеницы,то сцепления фрикционов будет слабым,они будут просто проскальзывать.
Дмитрий Р
grishka544, Ничего не будет гореть,если мотор и трансмиссия будет работать в штатном режиме,вы цифры озвучьте.Что хотите и что есть.
grishka544
Мотор Тойота 3uz fe.приводная звезда гусеницы d-500мм
Дмитрий Р
grishka544 писал(а): 07 сен 2021, 06:55 Мотор Тойота 3uz fe.приводная звезда гусеницы d-500мм
Трансмиссия акпп родная?Раздатка будет?Какие характеристики у двс т70?Какая трансмиссия у т70,передаточные отношения в кпп,ГП?Ведь вас интересует выдержит или нет,выложите и будет понятно искать все данные для ответа не сложно.
grishka544
Родной двс д-240 ,78лс, 57,4 кВт. Передаточные числа https://zdamsam-ru.turbopages.org/zdams ... b5510.html . Не знаю что из этого вам нужно.Акпп Тойоты родная.
Сообщение didulya »
grishka544 писал(а): 07 сен 2021, 12:04нужно.
ПЧ конечной передачи.Я хоть и имел дело с Т 70 ,был в хозяйстве,но что там за редуктор стоит не помню.В таблицах по ссылке тоже нет.
grishka544
Как написано конечная передача 3,53
Сообщение didulya »
grishka544 писал(а): 07 сен 2021, 14:193,53
В колонке ДТ 75 . :oops:
grishka544
Колонка сдвигается в Право
