Продам двигатель KZM 800 368 Q 3 цилиндра инжектор
nexus
Сообщение nexus »
Новый. Инжектор.
Тип двигателя 4-тактный
Описание двигателя 3х цилиндровый, объем двигателя 799см³
Номинальная мощность (кВт при об / мин): 26,5 /5200 (36 л.с.)
Макс × Крутящий момент (Н.м / об / мин): 60/3500
Степень сжатия: 9.4:1
Тип масла в двигателе10w40
Трансмиссия - Вариатор, с реверсом
Комплектность: двигатель, КПП, бесступенчатый ременный вариатор, распределитель зажигания, генератор; датчики
Габаритные размеры (мм): 650 × 630 × 630
отправка ТК
Цена 95 тысяч.
Связь: 8920 восемьсот сорок семь восемьдесят один 47
bumbarach969
Сообщение bumbarach969 »
а блок управления и коса мотора есть?
nexus
Сообщение nexus »
bumbarach969 писал(а): 12 авг 2021, 15:58 а блок управления и коса мотора есть?
К сожалению нет
nexus
Сообщение nexus »
готов к диалогу по цене
У меня остался ЭБУ бош, запасной от мымкловоза
nexus
Сообщение nexus »
Двигатель применялся на автомобили Daewoo Matiz, Daewoo Tico, Chevrolet Spark, мотовездеход KAZUMA Mamont по идее косу можно от них взять (ну что-то хотя бы из нее)
bumbarach969
этот мотор не приминяется на дэу. электрика от дэу не подойдет как и другие запчасти. это китайская копия древнего мотора сузуки F8B. ставился на байд флаер.
mmcl200 писал(а): 13 авг 2021, 09:43 У меня остался ЭБУ бош, запасной от мымкловоза
а фото блока и маркировку на нем можно увидеть? а то у меня сгорел блок на этом моторе. и зажигание на трамблере или на катушках?
bumbarach969
у этого мотора ценное для меня только кпп с вариатором.
bumbarach969 писал(а): 13 авг 2021, 15:16 на трамблере
на нем.
8536
Вернуться в «Барахолка»
