Проблемы с ГОРУ,помогите новичку
Добоый вечер всем,Строю первый вездеход столкнулся с такой проблемой руль крутится только можно сказать на холостых оборотах и при движении с подклиниванием не много, на месте когда вездеход стоит пока на холостых руль ещё крутися,но при увеличении оборотов перестаёт крутится совсем,что может быть такое,и в какую сторону копать,может кто знает, ТТХ из чего собираю хотелось бы оставить родной гур двигателя 1sz-fe, насос дозатор д-100,и гидроцилиндр лтз,
Насос дозатор собран неправильно, шестерня по отношению к плите неправильно установлена. Сталкивался, после того как сам собрал неправильно. На ютюбе есть видео , как правильно собрать насос дозатор, посмотри.Дмитрий Пальшин писал(а): ↑04 авг 2021, 20:01 Добоый вечер всем,Строю первый вездеход столкнулся с такой проблемой руль крутится только можно сказать на холостых оборотах и при движении с подклиниванием не много, на месте когда вездеход стоит пока на холостых руль ещё крутися,но при увеличении оборотов перестаёт крутится совсем,что может быть такое,и в какую сторону копать,может кто знает, ТТХ из чего собираю хотелось бы оставить родной гур двигателя 1sz-fe, насос дозатор д-100,и гидроцилиндр лтз,
Только идущий осилит дорогу.
Благодарю,а ссылочка на видео есть ли случаем у вас или название хоть
Дмитрий Пальшин писал(а): ↑04 авг 2021, 20:12 Благодарю,а ссылочка на видео есть ли случаем у вас или название хоть
Набери в поисковике, как правильно собрать насос дозатор и видео выйдет.
Смотри после 6й минуты. https://yandex.ru/video/preview/?text=к ... 1378535214
Не много не понятно,у меня он абсолютно новый ещё наверно даже на гарантии,я почему то думал установка его без разницы как ну угол наклона и т.д
Дмитрий Пальшин писал(а): ↑04 авг 2021, 20:30 Не много не понятно,у меня он абсолютно новый ещё наверно даже на гарантии,я почему то думал установка его без разницы как ну угол наклона и т.д
Значит на заводе собран был не правильно. Поверь причина в этом. Если на гарантии, попробуй обменять.
А может дело в клапане обратном все,может он перепускает,так как раньше рейку давил а счас гидроцилиндр все таки
Если раньше работал, то возможно и клапан.
Не понял, какую рейку, на машине еще? Это без насоса дозатора?
Но там в схеме нет насоса дозатора.
Я о том же. Сейчас схема абсолютно другая и рейка не причем.
День добрый я хотел сказать что усилие на машине и на вездеходе разное так как на машине рейка а на вездеходе гидро цилиндр да ещё плюс дозатор вот я и думаю что возможно клапан перепускает так как усилие на вездеходе нужно больше чем на машине
Проверь давление после насоса,потом после дозатора.В дозаторе тоже клапан есть,может он неправильно отрегулирован.Нет прибора, так подключи напрямую насос к цилиндру.Тогда увидишь ху из ху.
Ребята давайте жить дружно.
