Сразу прошу прощения за простыню текста, но это важно и просто полезно знать всем, кто интересуется эксплуатацией техники в экстремальных условиях.
Для начала, что такое эти рейтинги IP и почему они важны. Это международная система обозначения степени защищённости технического устройства от проникновения внешней среды во внутрь. Регулируется стандартами IEC 60529 (DIN 40050, ГОСТ 14254).
Код имеет вид IPXX, где на позициях X находятся цифры.
Первая цифра — защита от проникновения посторонних твердых предметов (от пальцев до мелкодисперсной пыли). Цифры бывают от 0 до 6.
0 - защиты нет.
6 - Пыль не может попасть в устройство. Полная защита от контакта.
И если с пылью производители справляться научились и почти все ХОРОШИЕ фары имеют рейтинг IP6X, то с водой все не так просто.
Поехали про воду.
Вторая цифра — защита от проникновения жидкости. От 0 до 9. И тут нас интересуют цифры от 6 и выше. До 6 просто защита от брызг.
6 - Защита от водяных струй под давлением в 100 кПа.
7 - Кратковременное погружение на глубину до 1 м. При кратковременном погружении вода не попадает в количествах, нарушающих работу устройства. То есть сразу при заезде в лужу не отрубится, но и долго не проработает.
8 - Погружение на глубину не более 8 метров. Устройство может работать в погружённом режиме.
9 - Воздействие струй воды высокой температуры под давлением. Устройство может работать в условиях высокотемпературной мойки водой высокого давления.
Резюмируя:
- IP68 - это полная защита от пыли и способность работать на глубине до 8 метров продолжительное время.
- IP69K - это максимальный на сегодня уровень защиты доступный обывателю. Максимальная защита от воды и пыли и способность выдерживать мойку горячей водой под высоким давлением.
Ну теперь про фары и начнем с проблемы.
Многие, если не все, не заморачиваются этими рейтингами и устанавливают на вездеходы или спецтехнику обычные городские хорошие фары с рейтингом IP67 или даже IP66. Криминала в этом нет, но это не рационально. Такие фары не созданы для тех условий эксплуатации в которых работают и создают очевидные и не очень проблемы:
1. Замыкает цепь от попавшей воды
2. Приходится постоянно снимать и разбирать оптику для удаления хронического конденсата
3. Тонкий металл корпуса и радиатора деформируется от ударов, не выдерживает вибрации и плохо отводит тепло тем самым снижая срок службы светодиодов
4. Желтеет, бьётся, трескается линза
5. Выгорают светодиоды из-за отсутствия защиты электроцепи
6. Работающая фара создает помехи в работе рации
Этот как полезть на паркетнике в гряземес. Проехать то он сколько-то может и проедет, но нафига? Если есть специально созданные для этого машины.
Так же и с фарами. Если специальные защищенные фары вроде америкосов Rigid Industries или тем паче эталон надежности - Nordic Lights. Вот они-то и проявляют чудеса выживаемости в самых тяжелых условиях. Одно маленькое "но" - стоят они как хрен знает что. К примеру простая фара на 4 диода D-серии от Rigid стоит около 12 тыс. рублей. Это за одну фару то!! А про Nordic я вообще молчу, там цены еще больше.
Какое решения я предлагаю.
Есть такой бренд Aurora. Завод Shenzhen Aurora Technology Limited уже 16 лет входит в их ВПК. И они производят фары с рейтингом защиты IP68 и IP68K. Содрали идею и скопировали патенты они один в один у Rigid Industries (крутое Американское производство). Качество материалов и сборки немного хуже, но не в три раза если судить по цене. Фары сертифицированы.
И я их предлагаю вашему вниманию.
Какие гарантии вы получаете:
- в отличии от Rigid или Nordic адекватную цену в 4тыс. рублей за аналог ценой в 12тыс. минимум
- про защиту IP69K я уже говорил.
- гарантию 2 года от завода. Не буду скрывать - гарантийные случаи бывают, за 8 лет работы и около 12.000 проданных фар было 11 случаев замены по гарантии.
- встроенную защиту цепи от перепадов напряжения (не надо колхозить ничего)
- встроенную же защиту от ЭМ-помех в работе рации и GPS
- прочный корпус и радиатор из алюминиевого сплава AA6063 (аналог нашего АД31)
- линза из Лексана ( ударопрочный поликарбонат)
Ну и теперь фоточки.
Если есть вопросы про любую LED - оптику, подколы про рекламу - пишите тут - отвечу честно и помогу выбрать то что подойдет именно вам.
