Рулевая с двумя дифференциалами для каракат (double differential steering)
Atlasov
А что если такую рулевую сделать на вездеход с переломным механизмом? У него масса преимуществ. Достаточно сделать только на переднюю ось.
Жаль только то что в нём на сателлитах дифференциала необходимы подшипники. Может знаете от чего можно найти дифференциалы которые способны выдержать работу такого плана.
Atlasov, Это сложная задача,из простого сделать сложное.
Обосновать можно ?
Ребята давайте жить дружно.
Atlasov
Ну на каракате обычно как бывает, от неровной дороги руль то туда то сюда. От кочки может направление поменять, а на этом когда руль прямо колёса гребут с одинаковой скоростью, будет лучше держать прямой путь думаю. Если одно колесо имеет плохой зацеп, колеса тоже имеют одинаковую скорость. При повороте одно колесо ускоряется а другая замедляется. Тяг никаких ненадо, рулевых реек.
Поискал в интернете, готовых решений не нашлось. А автомольные редуктора с диффами не подойдут для этой задачи, потому что сателлиты в нем для такой работы не расчитаны, там вообще с нуля надо шестеренки делать кажись. И правда сложно такое изготовить оказывается
Vladislav
Это скорее схема для бортоповорота, без разрыва тяги.
Нехватает одного элемента- тормоза рулевого мотора, либо червячной передачи повышеного трения
Atlasov
Для караката тоже подошёл бы. Наверное лучше делать гидрообьемный способ руления, с очень мощным кулаком и правильно настроенной гидравликой. Но мне кажется такой поворотный механизм с дифференциалами более правильный что-ли. Не знаю почему нет таких готовых модулей в продаже... Возможно чем то хуже поворотных механизмов с разрывом тяги.
Верно подмечено
Дык есть более дурацкая но упрощенная схема перекладки угловой скорости с минимальным подавлением момента на фрикционе (вал правого поворота не показан ).
Atlasov
Действительно хорошая идея, кстати
Atlasov
Про задний ход оказывается не подумал, будет несколько неудобно ехать назад с бортоповортным механизмом на переломке. Зато есть возможность создать немного тяжелый вездеход. Рулевую не такую а более простую с редуктором от хонды легенды можно изготовить. Преимущества данной вещи будет в надежности и легкости руления. В данном способе наличие межосевого дифференциала обязательна, поскольку передняя ось при повороте будет немного замедляться.
Оно не может работать как борт поворот , ет борт обгонная схема она запрещает движение с протаскиванием колом вставшего борта . И по сути является блокировкой не симметричного дифференциала . Вернее симметричного но он на время ее работы работает как не симметричный .
Немного тяжелый можно создать всегда . Сложнее немного легкий .
Очень возможно что слово руление надо заменить на рыскание .
А зачем на переломке нужен бортоповорот? Не совсем понятно
Atlasov
Думаю если надежный лёгкий в управлении бортоповорот сделать на переломке, то его управляемость будет намного лучше классического. Бортоповорот можно реализовать с помощью редуктора аккуры или ниссан жука. Но у них передаточные числа не очень хорошо подходят. А вообще рулевая с двумя дифференциалами больше интересует, его не только для переломки но и для бортоповоротного вездехода можно использовать. Для топовой техники можно использовать электромеханический способ руления.
А переворачиваемость ещё лучше.
Atlasov
alekcei kab.
переломка не плохая с борт поворотом. шатун только про нево не слышно
Ты не поверишь,но я делаю переломку с бортповоротом.
Но на гусеницах.
