Модификация раздатки Нива. 8 передач с ПЧ от 1,2 до 7,8.
turbozayaz
Сообщение turbozayaz »
Делюсь. На просторах не нашёл ничего подобного. Странно что такого никто не делал.
Раздатка Нива+коробка 2101=раздатка с ПЧ от 1,2 до 7,8 - мечта всех ниваводов и самодельщиков. Есть неотключаемый выход с первичного вала раздатки для лебёдки и пр., но можно отключить трансмиссию. Реверса нет.
Никакой сварки валов внутри, используются штатные шлицы и шпоночные пазы, 2 дополнительные точенные детали и переходная плита. Остальное делается доработкой стандартных деталей. Механизм переключения перенесён. Работает как обычно в "классике". Масло у каждой половины своё. Сальник между узлами есть. Коротко в фото:
Сообщение didulya »
turbozayaz, А для каких целей это делалось ? Ведь это теперь весит кг 70 с гаком ?
Ребята давайте жить дружно.🐌
Сообщение вовочка »
didulya писал(а): 07 апр 2021, 13:00 turbozayaz, А для каких целей это делалось ? Ведь это теперь весит кг 70 с гаком ?
для минитрактора норм!
turbozayaz, подробности в фото и на словах ещё есть? [:})
Трактор Т2
turbozayaz
МАССА АГРЕГАТОВ(ВАЗ-2121),кг.:
коробка передач.....................................................................26
раздаточная коробка...............................................................25
итого примерно: примерно 47 кг
Для небольшого внедорожника.
DV
Сообщение DV »
Т.е задней от коробки не осталось?
Не сотвори себе кумира
turbozayaz
[/quote]
Долго рассказывать :)
Могу выложить здесь фото в лучшем разрешении, так сильно понятнее будет и половина вопросов отпадет.
Вроде ничего сложного.
С коробки отрезается все что торчит под заднюю крышку кроме выходного вала. Механизм переключения перенесен в переднюю часть. Одна кулиса приварена к болту и вкручена в торец штока вилки 1-2 передачи, иначе не соберёшь. Вторая кулиса приварена к вилке передачи 3-4. Рычаг перегнут из стандартного. Кусок задней крышки приварен под этот рычаг. Алгоритм переключения сохранился.
Вал коробки теперь является первичным раздатки. Через переходную втулку, с штатной шпонки задней передачи момент передаётся на шлицевую муфту разтатки. Считал шпонку эту, должна держать момент. По этой же втулке работает сальник от камазовской коробки, стоящий в переходной плите. На втулке подшипник 6009, если не запямятывал.
Плита делалась по месту, без чертежа. толщина 12мм. Под подшипник промежуточного вала раздатки проточка 4 мм глубиной. Делалась прямо через крышку. Под пальцы вилок переключения передач тоже глухие отверстия.
На картер коробки ДОВАРЕНЫ уши под шпильки раздатки, всё по месту. Остальные болты, попадающие в плиту -
прикручены в плиту или насквозь в коробку.
turbozayaz
DV писал(а): 07 апр 2021, 20:45 Т.е задней от коробки не осталось?
да, реверса нет. Это не коробка с раздаткой, это просто раздатка :)
Дмитрий Р
Сообщение Дмитрий Р »
turbozayaz, Возможно я повторюсь,но назначение не понятно,зачем столько сложностей,можно обойтись серийными агрегатами,ничего не переделывая и при этом иметь передачу заднюю?Как раздаточная кпп этот агрегат, в вашем понимании ,должен стоять после кпп?Я так понял.Есть один нюанс,эта раздатка будет иметь долгую жизнь если на входе в нее момент крутящий не будет иметь значение больше ,чем на входе в кпп штатную нивы,то есть мы сможем установить эту раздатку совместно с кпп от заднеприводной машины и максимально возможный момент двигателя должен быть меньше момента двигателя нивы примерно в 4 раза.А это мотор с моментом не более 40 Н на метр.То есть небольшой мотор.
Сообщение вовочка »
turbozayaz писал(а): 07 апр 2021, 21:52 Могу выложить здесь фото в лучшем разрешении, так сильно понятнее будет и половина вопросов отпадет.
конечно выкладывай!
суть переделки ясна, в гараже на коленке, естественно не получится сделать..
Трактор Т2
turbozayaz писал(а): 07 апр 2021, 21:52 Плита делалась по месту,
turbozayaz писал(а): 07 апр 2021, 21:52 На картер коробки ДОВАРЕНЫ уши под шпильки раздатки, всё по месту. Остальные болты, попадающие в плиту -
Чета у меня сумнения, что это проездит хоть как то долго... :sorry:
Наверное, есть смысл дождаться испытаний.
turbozayaz
Дмитрий Р писал(а): 07 апр 2021, 23:00 turbozayaz,
Да, Вы поняли правильно. Рассчитывалась на работу с двигателем/коробкой Матиз с выходом со вторичного вала КПП. Вторая "задняя" в этом случае не нужна.
По моменту нормально проходит, считал. Да, есть превышение по моменту на 1-й и 1-2-й пониженной. Но, как говориться," сдуру можно и хрен сломать".
Юрич,
"По месту" это не значит "на коленке", наверное разный смысл вкладываем в эту фразу . Например, выполняя отверстие под сальник и подшипник в уже прикрученной к крышке заготовке плиты, базируясь по существующим отверстиям/посадкам, получаем максимальное возможное совпадение в паре деталей. Это же не серийное производство.
А если найдете на фото те наваренные "уши", поймете что это ни сколько не ослабляет конструкцию.
А сомнения - причина чтобы что-то улучшить, либо ничего не делать :)
turbozayaz
Часть 1
turbozayaz
Часть 2
turbozayaz
Часть3
turbozayaz, Да, я в курсе, как варится силумин ВАЗовских картеров...
А еще я представляю себе Матиз и его двухвальную коробку
turbozayaz писал(а): 08 апр 2021, 09:04 По моменту нормально проходит, считал. Да, есть превышение по моменту на 1-й и 1-2-й пониженной.
Так что, сомнения остались. Ждем ходовые испытания и честный отчет!
Вернуться в «Проектное бюро»
